土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压介电强度试验出厂检验是2500V/1s吗?
全部回答(10 )
  • cqtxm
    低压介电强度试验出厂检验是2500V/1s,俗称“点试”。
    2008-06-25 14:52:25 来自 PC 评论 举报
  • dxy4096
    分为型式试验和出厂试验:
    型式试验:对于绝缘电压在300-690V(大部分在这个范围)的主回路及与主回路相连的辅助回路,试验电压为2500V/5s;与主回路不相连的辅助回路试验电压为(2Ui(绝缘电压)+1000)V/5s,最小为1500V,一般按2000V试验。
    出厂试验:试验电压值同上,时间改为1s。
    详细见 GB 7251.1-2005
    同意2#的说法,GB 7251.1-2005和GB 7251.1-1997的区别就是把耐压1分钟改为5秒的
    2008-06-25 14:25:25 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
