正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
也就是一般开关柜的测量继电器室的深度和高度,比如:KYN18、28。合资的如ABB的?另问一下,下载的开关柜放置测量仪表保护装置的深度是不是有变浅的趋势?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
白龙行天下
沙发
手车触臂的绝缘筒和活门之间,复合空气间隙在60~75之间。采取热缩管和接头防护盒加强绝缘是可以缩短相间距离的
2009-03-12 10:26:12
whb9501
板凳
单纯以空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,相间和相对地的最小空气间隙应满足下述要求:
2009-03-12 09:36:12
加载更多回复 举报
额定电压 kV
3.6
7.2
12
24
40.5
相间和相对地 mm
75
100
125
180
300
带电体至门 mm
105
130
155
210
330
以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求:
对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm;
对24kV设备应不小于45mm;
对40.5kV设备应不小于60mm。
以空气或以空气—绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化,并应按照DL/T 593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验,最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离。
