土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟1000问-3 请高手解答
菜鸟1000问-3 请高手解答
发布于:2007-04-18 10:44:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手头的图集上有很多的线缆穿管最小管径的表格,可是究竟应该穿什么类型的管有没有什么要求?比如照明线路穿sc管,弱电线路穿pvc管等?请各位高手给与解答,谢谢!
全部回复(3 )
  • lggufei
    lggufei 沙发
    楼上兄弟是哪里的?
    你们那有钱.
    什么管线都是SC吗?
    穿什么样的管要看你的敷设环境,线路类型等等.不能一概而论!
    2007-04-18 15:47:18
  • polophoto
    polophoto 板凳
    我们一般都按照SC管设计。
    2007-04-18 15:11:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中间继电器使用
我单位110KV总降GIS断路器控制柜,有一只中间继电器损坏,(型号为JZC3-31Z)我查了有关资料,没有找到相关内容。在此我想请教各位,能否介绍该继电器的相关技术特点。另外,能否使用其他型号继电器替代使用?谢谢!
