土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所布置的问题
变电所布置的问题
发布于:2007-04-18 10:28:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所内有4台16000kva的变压器,是35kv/10kv等级的,采用室外布置,变压器10kv出线采用铜导板,那么变压器与10kv配电室之间的间距怎么确定?这面墙上能开窗户吗,楼上7米的控制室能否开窗?
  • tgzdb
    tgzdb 沙发
    这么严格啊,变压器距离建筑的墙小于5米,那我放置4台主变的那面墙上就不能开窗了,就连楼上的控制室也要一面死墙啊?
    2007-04-18 23:14:18
  • guofeng.438
    guofeng.438 板凳
    主变外廓之间距离不小于5m,小于此尺寸时加防火墙。防火墙应高于主变油枕高度,长度不小于主变油池两侧各加1m。
    主变与生产建筑物之间的距离不小于10m,当小于5m时,生产建筑物外墙在设备高度加3m水平线以下及主变外廓两侧各3的范围内,不应有门窗、洞口;当为5~10m时,上述范围内的外墙可设甲级防火门,设备高度以上可设防火窗,耐火极限不小于0.9h。
    2007-04-18 20:06:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
<GB4728-85 电气图用图形符号>谁传一份啊
找不到《GB4728-85 电气图用图形符号》谁来传一份啊呀 要可以解压的
