土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两路电源,每路为3根240并联,可以不?
发布于:2007-04-18 09:20:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两路380V电源,每路为3根240并联,进入一台1000宽800深的受电柜,有没有问题?谢谢!
  • gejils.w
    gejils.w 沙发
    可以
    2007-04-18 10:00:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接层改造工程的电源如何取?
本人正在做一个小的接层改造工程,是在原有的二层的基础上接了一个三层。面积不大,每层200多平。是办公楼。这是我第一次做接层的工程,对于电源应该怎么取有点拿不准。如果由原有的二楼的配电箱引来,很可能原有线路不够,感觉不理想。如果重新进电源,由于配电箱在三层,又涉及到保护管穿墙和梁,得凿墙,施工难度大,且对结构有影响.也不理想.请教一下:应该如何取电源比较合理?谢谢!
