土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在单相水泵断开电的瞬间,合上电闸为什么水泵回反转?
问题同上,水泵是1200W的电容分相式,电容分相式的电机的转向不是只和分相电容的接法有关吗?为什么会出现这种现象?
全部回答(5 )
  • xx_691214
    1.单相水泵断开电的瞬间,水管内的水通过水泵回流到井内,在水流的作用下,水泵反转!
    2.瞬间合上电闸,单相水泵的启动转距小于水泵反转的转距------水泵反转!-----出水很慢!
    2008-03-21 14:15:21 来自 PC 评论 举报
  • wwwwqq11
    你的水泵是有离心开关的那种,水泵断电后由水管回水的压力使水泵叶轮反转,此时的离心开关无法闭合启动绕组不参与工作,电机转子反转,这时合闸水泵既反转。
    2008-03-21 13:44:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
