土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 标高4米的18墙体长20多米没有地基中间连5条砖柱
发布于:2007-04-17 23:55:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如题,由于施工疏忽以为地面原来有浇注10公分左右的混凝土可以不用弄基础
直接弄上去。请问这样有问题吗?
全部回复(3 )
  • bingliy777
    bingliy777 沙发
    等问3楼的上士。谢谢你的提醒。能告诉我风载作用是什么吗
    还有。因为我这个6个铺面这20多米长的后墙离它60CM也有差不多同长的墙体。
    2007-04-27 14:12:27
  • 大林
    大林 板凳
    高4米的18墙体长20多米没有地基.是围墙吗?胆可真够肥的.4米高的18围墙,在风载作用下的强度不够啊!仔细算算啊,小朋友
    2007-04-20 13:57:20
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
七层砖混结构能做刚性基础吗
现正做着一住宅楼,底层杂物房,二~七层为标准层,上人屋面,请问各位高手,能做刚性基础吗?(6度区)
