土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手帮我解释一下?
高手帮我解释一下?
发布于:2007-04-17 21:48:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ZR-BV-500V-2*2.5-SC20-WC-CT 表示什么?请大家说明一下!
  • chbclyn
    chbclyn 沙发
    谢谢了!一般后面是FT是桥架啊?
    2007-04-18 20:15:18
  • qiuxiansheng
    qiuxiansheng 板凳
    ZR 阻燃
    BV 铜电线
    500V 耐压等级
    2*2.5 2.5平方的线(两芯线)
    SC20 穿直径20的碳钢管
    CT: 沿桥架
    WC: 暗敷设在墙内
    2007-04-18 14:41:18
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
请教一下10KV架空线路最主要的保护是什么?
这是一道选择题,A 过流保护 B 过载保护 C 短路保护 D 以上都不是 我无法确定,请知道的朋友告诉我,如果都不是,那应该是什么保护?
