土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢管焊缝间距离的疑问
钢管焊缝间距离的疑问
发布于:2007-04-17 20:07:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在给排水管道工程施工及验收规范中有一条规定:直管管段两相邻环相焊缝间距不小于200MM。但在下面另一款规定中:直线管段不宜采用小于800MM短节拼接,这两条规定有矛盾之处,一直感到迷惑,请专家给予解答,谢谢
全部回复(6 )
  • caitan88
    caitan88 沙发
    我在提出问题的这一段时间一直想这个问题,可能得出答案:钢管的加工是由钢板通过卷管机卷成,而后焊接而成,在钢板卷管之前可以很容易焊接加上一个200MM边,那么卷成的钢管焊缝应是200MM;如果是一根钢管和一个短节钢管焊接,则短节钢管不宜小于800MM。
    我感觉这可能是正确答案了。
    2007-05-01 18:16:01
  • dinghw75
    dinghw75 板凳
    直管段加短节是现场安装,两道焊缝都是手工焊接,不应小于800mm;直管段上环形焊缝有些是在工厂用自动电焊机加工的,焊接工艺跟现场手工焊接不一样,后者的热影响区小,允许200mm一道焊缝
    2007-04-30 11:04:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
处理水量为30000吨/天的给水厂属于中型水厂吗?
请问处理水量为30000吨/天的给水厂属于中型水厂吗?
