发布于:2007-04-17 19:30:17
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
摘 要: 本文通过对影响电除尘运行参数的常见原因分析并结合神头第一发电厂三期电除尘(#5——#8电除尘)多年来运行参数的实际状况和常见故障探讨,找出当前影 响神一三期电除尘运行参数的主要原因:电场部分极板极丝腐蚀、变形、间距改变;振大强度不够;高压电缆老化;本体磨损漏风;升压变容量不足等并提出相应的 对策:更换部分极板极丝及老化的高压电缆;全部采用宽间距、双侧振打改造;彻底消除漏风;合理调整燃烧、降低排烟温度等,以达到三期电除尘运行参数最佳、 除尘效率最佳的目的。
关键字:参数 原因 分析 对策
1.概述:
电除尘器一般是利用直流负高压使气 体电离、产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在强电场力的作用下,将粉尘从气体中分离出来的除尘装置,其特点是除尘效率高,普遍在99%以上,设计效率最高 可达99.99%,一般能保证除尘器出口含尘浓度为50—100毫克/米3阻力损失小,一般为49—196Pa,因而风机的耗电量少,按每小时处理 1000m3烟气量计算,电能消耗约为0.2—0.8KW.h ,处理烟气量大,对烟气浓度的适应性较好,运行费用低。但其一次性投入与钢材消耗量大,占地面积大,对制造、安装和操作水平要求较高,对烟气温度变化较敏 感,应用范围受粉尘比电阻的限制,据资料记载[1]:电除尘器最适合的比电阻范围为104—5×1010(-㎝),若在此范围外,则需采取一定的技术措 施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
