土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助!急!这样布置有线电视是否合理?
求助!急!这样布置有线电视是否合理?
发布于:2007-04-17 18:59:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一幢宿舍楼,共三层,每层12间,中间走廊平分,各6间。
现在只布置三楼的有线电视,我是这样考虑的:
在放大器箱内,放置LGF1827D2(K)三分配放大器一个,标称增益27分贝,220伏的电源,
一、二出口先预留,三出口去三层,共12间,每间一个点位,用一根SYWV-75-7铜轴线,
六个二分支器串接,型号分别是LGZ120,118,114,210,210,210,分支损耗分别是20、18、14、10、10、10分贝,
插入损耗分别是1、1、2、3、3、3分贝,市网电平大约是75分贝左右,这样分配-分支布置是否合理?
销售商说现在这样布置已经没有了,要让我做分配-分配布置方案,如果那样的话,我要走很多线路。
有没有更好的布置方案?
非常感谢!
全部回复(4 )
  • langchuanhe
    langchuanhe 沙发
    为什么要用六个二分支,中间对称,三个不就可以了。
    2008-03-24 14:19:24
  • loungeramateur
    6个分支器串接,最后一个终端的能达到94分贝?
    不大理解。
    能给详细演示下吗?
    2008-03-17 16:13:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
SYWV-75-5能代替SYV-75-5吗?
是分别用SYWV-75-5作有线电视传输线,用SYV-75-5作闭路监控系统的信号传输线好?还是全部用SYV-75-5用于两个系统好?能用SYWV-75-5作闭路监控系统的信号传输线吗?请大侠们指点,两者价格那个便宜?
