土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是环氧砂浆?其主要成分是什么?
什么是环氧砂浆?其主要成分是什么?
发布于:2007-04-17 16:30:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么是环氧砂浆?其主要成分是什么?和水泥砂浆的主要区别是什么?在性能上有哪些提高或优势?主要用于哪些方面?其容重是多少?
全部回复(7 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    环氧砂浆强度高,且耐腐蚀耐磨。
    如无粘结预应力筋的张拉端有时候就用环氧砂浆来封堵。
    2007-11-26 15:24:26
  • xtb581
    xtb581 板凳
    环氧砂浆地面可以防腐吗?
    2007-11-26 14:13:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位:有关无梁楼盖计算中涉及托板的有利高度取值
请教各位:有关无梁楼盖计算中涉及托板的有利高度取值,柱上板带计算中涉及到h0的取值问题,我是板厚+1/2托板厚度-保护层=h0 不知道这样可不可以,《全国民用建筑工程设计技术措施》P247 14.3.12. 6条中 说计算柱上板带的支座钢筋时候, 可考虑托板厚度的有利影响,不知道各位都怎么考虑的?
