土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 24小时工作多介质滤器流速一定要小于7?
发布于:2007-04-17 15:36:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
反渗透24小时工作,前面的多介质滤器流速一定要小于等于7m/hr?进水是自秋水,电导为276us/cm
全部回复(20 )
  • wujing1984
    wujing1984 沙发
    石英砂过滤器是利用石英砂滤料去除原水中的悬浮物,属于普通快滤设备。含有悬浮物颗粒的水流过滤料层时,滤料缝隙对悬浮物起筛滤作用使悬浮物易于吸附在滤料表面。当在滤料表层截留了一定量的污物形成滤膜,随时间推移过滤器的前后压差将会很快升高,直至失效。此时需要利用逆向水流反洗滤料,使过滤器内石英砂悬浮松动,从而使粘附于石英砂及无烟煤表面的截留物剥离并被水流带走,恢复过滤功能。设计流速15m/h,反冲洗强度15~18L/ m2.s。多介质过滤器采用美国Fleck时间程序控制阀,反冲洗周期为24小时,每次反洗的时间约10分钟,正洗约5分钟。功位设置为:运行、反洗、正洗,功位的转换由自动控制阀中的时间控制器自动记录每个功位的运行时间,当运行时间达到程序预先设定的时间时,控制器发出指令信号给驱动马达,马达转动带动多功能阀阀芯转动,改变进出水的流向,从而实现自动控制。经石英砂过滤器出水NTU<1。石英砂长时间使用后磨损变小,石英砂5-7年更换一次,罐体内衬PE,外部缠绕玻璃钢,耐压高、重量轻,耐腐蚀,寿命长,高强度卫生无毒,每一个滤罐出厂前都经过0.8Mpa试压。反洗排水接入地沟。
    2008-05-29 14:15:29
  • chf_hust
    chf_hust 板凳
    主要取决于原水的SS、SDI等,和电导没有多大关系。一般取9-10m/h之间就好。
    有一种情况,对于大工业系统,若水质不好,可以考虑动态备用。比如两用一备,但可以全开。这个时候运行流速差不多就是7m/h,一台反洗时,另外两台运行也在强制运行流速范围之内。
    2008-04-19 22:37:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求教,结合图帮忙解释一下直饮机的工作原理
大家都知道反渗透膜的原理,但是对于安装的超滤膜我怎么看不懂,圆筒状的膜是一圈一圈的包围起来,那么我想知道如果包围起来怎么进行反渗透啊,哪位朋友给解释一下。
