土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 设计计算风管管径遇到的问题
设计计算风管管径遇到的问题
发布于:2007-04-17 14:16:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在设计风管的过程中,假定流量,已知风量来计算横截面积,再来选择管径
遇到的问题是,流速应该如何确定,对于每个管段,假定的流速有一个范围,、
会导致设计的风管管径不一,是否都是合理的呢?
全部回复(9 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    楼上说的很好,确实如此.
    2007-05-06 00:03:06
  • blooding-eyes
    blooding-eyes 板凳
    这要看你做的什么系统,建筑空间是否宽裕,对噪声有没有要求,还有用的啥么材料,如果是中低压系统的话,主管风速不宜超过11米,末段风管不要低于5米,楼主的担心其实是没必要的,只要你按照规范来算,基本上都是合理的,当然了,风管的宽高比最好控制在0.25以上,能达到0.8是比较理想的,不知我说的对不对?希望高手指教!!
    2007-04-29 14:39:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消声弯头的尺寸
各位高手:风量18000每小时,风管尺寸:1000*900,在一个地方要用消声弯头。我想问一下消声弯头的尺寸一般是多少?有标准吗?1360*1360能放得下吗?
