土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材工艺
石材工艺
发布于:2007-04-17 13:49:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材幕墙应用技术几点意见
  石材作为一种天然材料,因形成的地质条件、过程、年代、地域不同其种类也不同,它们的强度、品质更是千差万别的,因而不能通过对一种性能的石材的计算来评估另一种石材的性能指数,必须针对具体的材料进行严格地、科学地试验、检测作出结论。石材幕墙所采用的是薄面性材料25-50mm,不同于砌体工程,石材在建筑物应用的高度越来越高,异形石材开始在建筑物上也陆续增大范围。在石材的设计、加工、安装过程中常常会遇到各种胶的应用及石材的表面上。石材的处理、清洗、防污染、翻新等技术问题也待解决,因此大家都在研究花岗石材的防锈、除污染的问题,也迫在眉睫。又因大气中的污染、酸雨等方面造成的问题很多。目前,我国在这类问题的处理上还没有很成熟的经验,国内很多标准规范还没有颁布,只是材料商或有关科研机关在推广各种化工材料,还存有不同程度的缺陷。要求大家凡同有关标准规范相矛盾的一律按规范执行,规范当中没有具体规定的进行充分的论证方可施工应请大家注意。
  石材作为天然性材料,也在采矿、运输、切割等过程中应尽量避免产生损伤的出现,石材已成板材后一旦被碰撞,所产生的损坏尤其是内伤有时很难被检查出来。同时在石材的加工过程中、组装过程中应严格把关,各种质量还应对照有关国家标准检查,还要注意安全问题。
  石材在安装过程中,既要保证表面真实的自然颜色,不污染,还要有防水措施。目前,石材安装密封有三种方法:
  1、用中性密封硅酮胶,它是石材专用胶,将外立面的缝全部密封,外立面的雨水不能进入石材背面,使石材密处于干燥状态下雨、下雪除外,确保石材的抗弯强度和抗剪强度不变。同时,还要注意石材的保温,防止凝结水的浸人石材墙体内并要防止雨进入墙体内侧,室内的水蒸气渗漏在石材的背面更不允许,因石材是通透体墙体内会有温差产生,造成由温差产生后,凝结水内部渗透在石材如处在寒冷地区会产生冰冻,这样还会出现冻融的反复缩环,对石材寿命造成极大的影响。要保证石材不结冰,不碱化,并确保工程的永久性的必备措施。
  2、空缝不加密封胶、在石材的背面形成空气对流,将水蒸气排出室外,防止石材表面形成温差使石材内表面不会出现凝结水。但对于排雨水问题应由设计院、业主决定在采用何种形式,否则会有后患。如涉及到雨水的排出方法和方向问题,设计院在设计时应事先充分考虑到,用在石材背后应将雨水或凝结水分流排出墙体外,也可二层或三层,最好每层有个闸板将雨水排出。空缝设计是个先进比较复杂的技术,国内外都在研究应用,其方案应考虑周全,以消除后患。保证隐敝工程的永久性,不产生锈蚀钢龙骨的问题。
  3、半缝密封式是保持外立面呈无密封胶的态度,外立面有很好立体感,实际上将胶层隐藏在节点内部,但一定保证密封胶的厚度应在6mm左右,但不能超过宽度,其宽度应根据胶的品质计算决定。应同JGJ120和JGJ133有关规定保持一致。
  无论采用哪种方法,一般情况石材的背面不进行防水处理,确保石材内部的干燥程度。我说的一般情况,如有先进可靠技术进行表面处理也未尝不可,一定进行论证方可,但一定保证石材的天然的性质不变。
  目前,在国内广州白云胶厂领先一步,该厂在工程实践中通过各种尝试积累了一定的经验,他们的产品性能同国外的同类产品基本相同,不论是施工方法,还是化学材料的配方,起到的效果大体相同,下面将该厂的有关石材清洗与表面维护的产品简单介绍如下:
  1、去污膏;
  2、石材的清洗剂;
  3、混凝土薄层清除剂;
  4、除锈剂;
  5、石材清洗皂;
  6、强力清洗剂;
  7、藻类及霉菌去除剂;
  8、防污剂;
  9、石材渗透剂;
  10、石材填缝剂;
  11、白云抛光液;
  12、蜡基石抛光液;
  13、硅酮基石材抛光剂;
  14、石材强化剂。
  石材幕墙在我国起步较晚,但发展很快,不同于MU石材砌体工程,石材砌体其技术从原始至今在不同程度应用至今,积累大量实际经验,不同于石材幕墙,这两种很不相同的的概念不能混为一谈。在2001年中国颁布了《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133,从此在行业内、在工程应用过程中有据可查了。大家都知道任何一种标准、规范都不是一成不变的。因为标准、规范的编写、均应遵照一条原则,即成熟一条就写进规范内。另外凡是同人身安全有矛盾的,危及到人民身心健康的产品,首先要查同规范有无直接关系,如果规范当中条文是模棱两可的,就应立即废止修订或停用。由政府发出命令大家都应无条件执行。在一般情况下,规范也是定期或不定期的进行修订,即使不是定期修订也要符合国际常规的做法,定出修订计划。我们遇到的一些问题有的在规范中已有规定了,有的写的不太明确,有的是在工程当中应用规范时出现的新问题,下面我们讨论几种情况,仅供参考
  能否对石材进行表面保护性全面处理,我在《金属与石材幕墙工程技术规范应用手册》1233页至1257页将石材物理性能介绍给广大读者仅供参考。对于石材到底如何清洗、保护石材是个很复杂的问题,尤其是大型工程、重要机关所在地,主体的外表面如何进行全面清洗、翻新业主或用户能否很好配合,这是个大事情。另外,到底有机涂料耐久年限是多少年﹖耐久年限如何评定﹖旧的程度、色泽变化程度用什么方法评议、用什么仪器进行测定﹖这是问题的一方面;另一方面,同石材密封胶、结构胶、固定胶尽管进行过相溶处理,但是会不会起一定的化学反应还应做大量工作后方可施工。
  石材是六面体,哪个面进行处理应同石材安装的形式相对应,如四边平缝密封的石材幕墙,处理前后两面就可以了;如果是四边敞开通风式石材幕墙,应对六面进行处理;如果四边是半隐胶缝,可以对前后面表面处理,也可以六面都处理;如果是平胶密封缝式石材幕材,对后两个进行处理就可以了,其它四个面可以不处理。工程的情况不同,石材表面的处理方式也不同。火烧板同抛光板处理也有很大的差别,应慎之又慎。每次应进行实验,应对该产品的应用范围、是否有近期或针对性工程的实验报告、还应对在国内外应用的实际工程有多大范围,有条件时到现场观摩比较后再决定为好。每批试剂均在小面积试验得出测试数据后方可大面积应用。还要保证石材的天然性不变、天然石材的风格不变,否则会造成众说不一的局面,相反的结果得不偿失,造成很大的后患。
  关于石材幕墙用的各种胶的应用也是个关键问题,一般一个工程由三种或四种胶组成,一定是石材专用胶,不能用改良用品,对石材不能有任何的污染,应进行石材防污染专项测试,测试结果没有通过的不准使用。石材与金属挂钩的粘接强度应大于或等于石材的弯曲强度,同时还不低于8MPa,否则是不能应用的,还要确保对石材没有污染。目前,还是采用的环氧树脂型。密封胶是硅酮中性专用密封胶。如设计方案用的是复合式固定形式,可采用高性能硅酮结构胶相粘接,更要做相溶性检测。
  对于石材面积大小的确定,在JGJ133规范中规定不能超过去时1.5m2长×宽,在国内有个别工程已有超过该规定面积的,与当前规范相矛盾,我们认为目前的材质施工方法还应同JGJ133的规定保持一致。超长、超宽能否靠多加支撑点来保证质量、保证安全呢﹖我们认为不可以,石材为脆性物体,石材板材在应用中弯曲强度是重要的因素,压缩强度在石材幕墙当中只具有参考价值,不参加验算的。一般情况下不论是挂钩式还是背砌螺栓式采用四点支撑为宜,支点过多,因种种因素的影响受力不能同步,受力也很难均匀分配,受力分析较乱,因此支撑点的增加不能增加石材的应用强度,所以四点支撑便可,每块石材的面积不能超过1.5m2,保持同规范的一致性。
全部回复(3 )
  • hongxiansheng
    hongxiansheng 沙发
    能够见到楼主更多的建筑方面的知识长见识了
    2008-08-03 16:59:03
  • mhn-163
    mhn-163 板凳
    长见识了,对于石材幕墙的设计和发展有了很深的认识。希望能够见到楼主更多的建筑方面的知识。
    2008-07-26 07:54:26
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
一般术语(石材)
一般术语 建筑石材(building stone):具有一定的物理、化学性能可用作建筑材料的岩石。装饰石材(decorative stone):具有装饰性能的建筑石材,加工后可供建筑装饰用。品种(variety):按颜色、花纹等特征及产地对饰面石材所做的分类。饰面石材(facing stone):用来加工饰面板材的石材。饰面板材(facing slab):用饰面石材加工成的板材,用作建筑物的内外墙面、地面、柱面、台面等。
