土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 焊缝和板厚超过25MM的对接焊缝要进行100%UT,其余焊缝进行100%pt,
发布于:2012-09-22 21:35:22 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
客户要求受拉焊缝和板厚超过25MM的对接焊缝要进行100%UT,其余焊缝进行100%pt,请问这句话是否存在问题?个人认为受拉焊缝不一定就是重要焊缝,非重要焊缝没有必要100%UT,其余焊缝进行100%pt,工作量太大,成本加大,我是否可以要求客户增加相关检测费用?
  • su673648958
    su673648958 沙发
    根据DL/T5017-2007,表6.4.4 无损探伤长度占全长百分数
    钢种 超声波探伤(%) 射线探伤(%)
    一类 二类 一类 二类
    碳素钢和低合金钢 100 50 25 10
    高强钢
    不锈钢
    不锈钢复合钢板 100 100 40 20
    注1:钢管一类焊缝,用超声波探伤时,根据需要可使用射线探伤复验;
    注2:探伤部位应包括全部T形焊缝及每个焊工所焊焊缝的一部分。
    如果超过国标、行标要求,有特殊要求的,可以认为是增加检测标准,应该增加费用。
    2013-03-25 17:19:25
  • 超龄不惑驹
    客户要求的是有根据的:SL281-2003规范里面有与此相近的要求。
    2012-09-28 13:15:28
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
求教,水电站管路压力问题
水电站管路低压,中压,高压如何介定
