土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM计算结果中,柱箍筋配筋面积给出如何判断是几肢箍、配筋间距?
PKPM计算结果中,柱箍筋配筋面积给出箍筋面积如何判断是几肢箍、配筋间距?
如配筋面积是7.2 G1.4-0.5怎么选择箍筋配筋
全部回答(41 )
  • cll_3021
    G1.4,说明箍筋至少要配到140mm²,间距一般规范上有,混凝土规范,梁那部分,分为加密区和非加密区,你下载一张每延米箍筋配筋的面积表,就会知道比如8@200=251mm²,一般梁端要加密,所以配筋可以8@100/200,表示加密区间距100,非加密区200。至于几肢箍,一般跟梁的截面宽度有关系,超过350,考虑4肢箍,这个配筋你要是拿不准,可以让pkpm生成梁施工图,你找一个梁看一下它是怎么配筋的,参考下,慢慢就会了
    2012-09-23 23:22:23 来自 PC 评论 举报
  • 张工0
    谢谢分享 学习
    2017-07-13 10:16:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
