土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 储罐区的固定式泡沫灭火系统
储罐区的固定式泡沫灭火系统
发布于:2007-04-17 11:30:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92
第3.1.4条 设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应在其防火堤外设置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,其数量及其泡沫混合液连续供给时间,不应小于表3.1.4的规定。现有三个直径10米的油罐,采用固定式液上喷射泡沫灭火系统。请问其表中所指的配备泡沫枪数为1支,这1支是对于整个罐区来讲,还是对于每个罐来讲??(即应设几支辅助泡沫枪??)
第3.1.8条 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓。泡沫消火栓的间距不应大于60M,且设置数量不宜少于4个。
请问这两条会不会有冲突??辅助泡沫枪是连接泡沫消火栓来灭火的呀。
请做过这方面工程的大侠赐教!!
全部回复(13 )
  • xiaobing201
    xiaobing201 沙发
    最好每个泡沫栓处设置一个泡沫枪。
    2009-07-13 11:18:13
  • weichenwei8888
    我还是不怎么懂,到底是设置一个还是四个
    2009-06-06 08:51:06
  • 有关罐大型储罐消防冷却和泡沫灭火系统
    有关罐区大型储罐消防冷却和泡沫灭火系统的图纸,希望各位大侠批评指正,也希望能给初 补充说明:本工程一次最大消防冷却用水量为189.36L/S,采用固定式消防冷却水系统。着火罐冷却供水强度为2.5L/
  • 泡沫灭火系统调试记录(1)
    本资料为泡沫灭火系统调试记录(1),目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 泡沫灭火系统调试记录(2)
    本资料为泡沫灭火系统调试记录(2),目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 泡沫灭火系统调试记录(一)
    本资料为泡沫灭火系统调试记录(一),目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • GB50281-2006 泡沫灭火系统施工及验收规范
  • 双出口固定式风尾机,图纸是介绍的一种应用于工业中对生产的杂质语气进行滤化处理的一种设备,图纸是CAD绘制,尺寸参数齐全,各结构部件详细,图纸可做设计选型参考使用。...
  • 固定式单组份涂胶机,涂胶头及支架,包含侧视,可看到支架及较头,该胶头只适合单组份胶。在新能源电池行业用过。模型为片体,包含参数,可编辑。给大家方案使用。...
  • 固定式升降平台是一种升降稳定性好,适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送;物料上线、下线;工件装配时调节工件高度;高处给料机送料;大型设备装配时部件举升;大型机床上料、下料;仓储
  • 夹头体1以锥柄插入机床主轴锥孔中,筒夹2轴向固定.旋紧螺母4,其内锥面迫使筒夹收缩将工件夹紧;反转螺母4,筒夹2弹开,松开工件.螺母4与筒夹2之间有相对转动,其配合锥面易于磨损,适用于轻便及一般工件加
  • 一种可以布置于线体一侧,通过地脚螺栓固定,自带照明与单独控制的相机拍照支架。本身自带移动模组,可在一定范围内左右移动,兼容多位置,多内容的拍照需求,用于产品防错与记录。...
  • 固定盆式支座是钢构件与橡胶组合组合而成的新型的桥梁支座,具有承载力大、水平位移大、重量轻、结构简单等特点。1、固定盆式支座具有安装简便、易更换、可维护的特点。2、固定盆式支座安装后,车辆行驶作用下会起
  • 图纸为黑色导轨固定式箱体,材料为铁,M3螺丝固定,内部可放置双层pcb。前面板有三排指示LED预留孔。所使用的端子为进口品牌,图纸可编辑,可根据使用情况进行开孔的修改。为了美观,建议正面设计一个说明贴
  • 该设备应用于钢筋网十字交叉处的捆扎,通过不同位置的捆扎机进行不同位置的钢筋捆扎,可同时进行20个点的捆扎,节省了人力大量时间,设计过程中有很好的借鉴作用,欢迎大家下载参考。...
  • 钉子指的是尖头状的硬金属(通常是钢),作为固定木头等物用途。锤子将钉子钉入物品中,近来也有电钉枪,瓦斯钉枪的出现。钉子所以能够稳固物品,则借着自身的变形而勾挂於其上,以及靠着摩擦力来固定,钉子的种类也
  • 固定式真空泄污设备是利用储存罐的真空作用将污物箱内的粪便进行快速的清理,并转储到其它化粪池内。真空泵将储存罐抽成真空,当吸污接头打开后,污物箱的污物快速被吸入真空罐内,同时真空泵启动,将污物排入化粪池
  • 罐区大型储罐消防冷却和泡沫灭火系统,本工程一次最大消防冷却用水量为189.36L/S,采用固定式消防冷却水系统。着火罐冷却供水强度为2.5L/min·m2,邻近罐冷却供水强度为2.5L/min·m2,
  • 4款ERT固定式电控泡沫水两用消防炮,模型由黄铜或不锈钢制成的固定式消防炮,用于诸如石油和化学处理设施等工业消防灭火系统。欢迎大家下载学习。...
  • 泡沫灭火系统调试记录(二)
    本资料为泡沫灭火系统调试记录(二),目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 文具贩卖固定式货架系统设计模型这是用于贩卖文具的储物货架设计模型图,轻巧方便,安装拆卸简单,使用简便,可放于办公室、仓库等多处地方使用,对于物品的整理归纳有很好的作用,而且不占空间,设计合理,符合立体
高层单元式住宅如何实现各单元之间连环
如题,各位有何高见?
