近日一直关注应急照明控制的帖子,但是我一直有个疑问:带蓄电池的应急照明灯在需要开关控制时怎样配线?我画图时就和正常照明时画的是一样的,因为是个别灯带蓄电池,所以带蓄电池灯和普通照明灯在一个回路,但是具体现场怎么接线我一直不清楚,而且我也很困惑。
另技术措施中10.8.5.2说“当采用带有蓄电池的应急照明灯时,在上述例外情况下(请到措施中看)应采用三线式配线。。。。。。”请教三线式配线是什么意思?
请各位不吝赐教!!!先谢过了!
返回版块97.9 万条内容 · 2161 人订阅
[讨论]下面几个问题我一直不是很明白,请大家指点指点1、在预埋电线管(PVC线管)时,由于种种原因,不可能100℅定位准确。若出现电线管露出墙体外,你在“公开场合”与“私地下”要施工队如何处理的?最终结果又如何?2、双电源供电回路(市电与发电)主回路(断路器+接触器)什么情况下可分别采用(3P+3P)?(3P+4P)?(4P+3P)?(4P+4P)?的结构型式。3、住宅楼地下一层的出口指示灯和疏散指示灯,什么条件下必须采用常亮型?什么条件下可以选择采用非常亮型?
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.火灾时通过通过蓄电池供电,其供电时间有一定限制,既然此时消防电源有电,为什么不利用呢?当然消防电源也不能保证百分之百,万一出问题只能利用蓄电池。
3.接触器的作用就是在火灾报警系统的控制下,火灾时强行点亮应急灯,如果不设接触器,很难实现这一功能。
