土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 从PVC及CPVC管
从PVC及CPVC管
发布于:2007-04-17 11:05:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
从PVC及CPVC管材管件的价格
透视我国塑料制品市场的混乱现象
在塑料材料大家属中,PVC早已被人们所认识,它被广泛应用于各种领域,是一种公认的优良塑料材料。而CPVC塑料是近年来才进入我国的一种新颖材料,它是由PVC树脂通过氯化改性而成的,它不仅是保存了许多PVC材料的优良性能,而是将这些性能进一步提高,从而使它的应用领域更广泛,使用寿命也更长。但是,由于这两种材料加工的特殊性,使得它所制成的制品的价格陷入了一个怪圈。
首先,我们来分析PVC管材的价格:
一、PVC压力管。要使PVC压力管的全部指标符合国家标准GB/T2000.1-98,通常情况下,生产企业的最低出厂价每吨不能低于PVC树脂价格加3000元。而饮用水管由于要求产品符合卫生指标,生产成本增加,其出厂价也相应增高。一些合资企业或独资企业由于其运作成本较高,其产品价格还应更高。但是,这个正常价格已不能被市场接受,市场价格一低再低,生产企业为了生存,不得不通过降低成本来获利,而降低成本的本身,意味着降低质量。如增加填充料比例,或采用价格低廉但某些指标特别是卫生指标不过关的辅料等。从而导致了大量的质量隐患。
二、PVC建筑排水管。我们通过多次试验,要使PVC建筑排水管的全部指标符合国家标准GB/T5836.1-92,其配方中每百份PVC树脂中的碳酸钙含量不能超过30份。但是我国目前这类产品中的优质品中的碳酸钙含量每百份PVC树脂中也超过60份。一些劣质品其碳酸钙含量甚至为每百份PVC树脂300份或400份。而产品价格仅只有PVC树脂价格的一半或更低。让人奇怪的是,正是这类劣质低价的产品,大受市场欢迎。因该说,在我国目前的市场上,已难以找到一米附合国标的建筑排水管。如果有,也只能在国家的产品质量检测中心找到,而这些所谓的达标管,也是企业为了得到检测报告而生产的“送检管”。这种现象在PVC门窗中也愈演愈烈。
其次,我们再来看一下我国的CPVC管材市场。
一、高压电力电缆用CPVC护套管。这是一种新产品,它的优良性能,已取代了电力建设工程中长期延用的玻璃钢管和水泥管。奇怪的是,工程设计中明明要求采用CPVC管材,但是没有一家电力建设部门愿意采购真正的CPVC管材。取而代之的是仅颜色相同而性能不同的PVC管,而且价格低得足以让人想像其配方中碳酸钙含量之高。因为全部指标能够达到国家标准QB/T2479-2000的达标管的最低出厂价应该在人民币11500-12000元/吨,而假冒品的价格只有人民币5500-6500元吨。而且能生产真正的达标管的厂家并不太多,竞争小,当然回扣小,采购也困难。
二、工业用CPVC管材。CPVC材料是近年来才出现的,到目前为止,我国也只有用它来生产管材。虽然国产原料的性能并不低于进口材料,但由于其配方及加工的技术性,使得目前我国能生产这种高性能管材的厂家廖廖无几,且这些厂家中厂家中除江苏常州市卓成塑料有限公司采用国产原料外,其余均采用进口的配方原料。正是由于生产厂家少,其产品价格奇高。目前,市场管材出厂价为40000元人民币/吨。管件为150000-160000元人民币/每吨。以下是CPVC原料的价格, 由此,我们不难看出其中利润之高。特别奇怪的是如果生产厂家将管材价格下调,即会遭之做假的还疑。这说明想采购高品质产品者惧怕我国这个假货流行的市场。
产地 类型 价格(人民币元/吨)
美国 挤出配方料 23000
注塑配方料 28000-32000
法国 挤出配方料
注塑配方料 19000_20000
日本 挤出配方料
注塑配方料 18000-19000
国产 挤出配方料 16500
注塑配方料 18000-21000
未配方树脂 12500
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
对于产品合格证的规范有什么具体要求吗?
对于产品合格证的规范有什么具体要求吗?
