土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高层住宅电梯前室现在可否采用声光控暗开关?
全部回复(13 )
  • lanbai007
    lanbai007 沙发
    提出一点拙见
    1)GB 50368—2005住宅建筑规范并没有提到电梯前室。
    2)个人认为电梯前室不采用声光控开关是否是因为电梯来回运行,影响开关正常工作?
    2007-11-15 22:23:15
  • wx_911
    wx_911 板凳
    住宅设计规范 GB 50096-1999 (2003年版)
    6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
    住宅建筑规范 GB 50368—2005
    8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
    根据以上条款,对于住宅建筑的电梯厅设计,我们采用带单联双控开关,配电线路采用三线制(带蓄电池的要4线或5)
    从规范上看住宅建筑规范 GB 50368—2005是2005年发布的,而住宅设计规范 GB 50096-1999 (2003年版)
    是2003年发布的,(对于规范当然是后发行的比较合乎实际与更加标准了.
    因此又可以根据住宅建筑规范 GB 50368—2005
    8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施.
    在住宅建筑的电梯厅选用带消防触点的声光控开关,也满足以上规范要求.
    2007-04-25 15:03:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
自带蓄电池灯具 求助
自带蓄电池灯具 最近在做一个工程,是关于生物药厂的,其照明系统要求特别高,很多灯具都要求自带蓄电池,如:工厂灯,筒灯,双管荧光灯,壁灯.这些是自带,还是另配呢?还有实验室插座也要求用蓄电池,这要具体怎么安装呢?其连接方式如何呢?请各位兄长帮我想想办法吧!
