土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 单独排水的楼层所有房间的水都必须单独排出么
发布于:2007-04-17 09:45:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一栋商住楼,因为梁的原因,三层排水要单独排出,但某些房间的管线布置和标准层一样,这样的话能不能某些房间的污水和三楼以上的一起排出?
全部回复(3 )
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    应该是可以的!只要合理的走好管线!防止堵塞就可以了!
    2007-04-17 15:21:17
  • elevenheart
    elevenheart 板凳
    可以,你的设计得符合规范的有关规定!
    2007-04-17 12:05:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
住宅De25PP-R走楼板找平层,谁有更好的做法.
我的做法是:在楼板混凝土初凝前用木条压槽深1.5cm,混凝土初凝后取出木条,找平层的厚度一般是1.5cm。此做法在某些城市会遭到质检部门的反对,理由是破坏了结构层,哪怕结构设计同意这样做也不行。还有一种做法就是:将找平层的厚度加高到3.5cm,但这样会增加结构造价,建设单位又不满。总之到现在都没有找到最好的走找平层的方法,请各位赐教。
