土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在线PH计助监测
在线PH计助监测
发布于:2012-09-22 09:47:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  水的pH值随着所溶解的物质的多少而定,因此pH值能灵敏地指示出水质的变化情况。pH值的变化对生物的繁殖和生存有很大影响,同时还影响活性污泥生化作用,即影响处理效果,污水的pH值一般控制在6.5~7之间。
  为了保护水环境,须加强在线智能酸度计对污水排放的监测。
  为了及早检测来水PH值,以便得到及时有效控制,在线PH仪一般都安装在来水渠闸板前,与水处理工序有一段缓冲距离。pH计的安装方式有流通式和浸入式两种。污水处理厂一般选用的是浸入式安装。如该污水处理厂的pH计安装在氧化沟的出口溢流漕内,此处的pH值较具有代表性,且水流平稳,对pH计不会造成大的冲击。
  但不管是工业污水还是生活污水,水里都含有大量的杂物,如果将传感器直接装在水里,传感器玻璃泡很容易被水流中的杂物击破,造成仪表损坏;或者玻璃泡被杂物缠绕,不能及时测出来水的真实值。所以,在传感器安装前,要先做好保护措施。
  一般在来水渠选择有PH调节余地的位置搭建一个安装操作平台,一般离闸板500m左右,在平台中间开一个DN100口径的孔,取一根DN100的不锈钢保护管,在下端1m处打上多个直径2cm的花眼,从平台的开孔处将管子伸入水里,有花眼处浸入水中,根据水渠的深度调整管子插入的深度,管底要离开渠底200mm~300mm,以免渠底积泥堵塞管子,管子的上端在平台上固定。
  将传感器与连接杆安装好后插入保护管中,插入深度要高于管下端100mm,以免传感器玻璃泡露出保护管受损。传感器电缆从连接杆穿出,按图接入转换器接线盒,即完成安装。注意,在安装pH电极时,也只有在确保电极能够时刻接触到水,才可以将电极上的保护帽摘下。否则电极会脱水失效。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
不能脱氮
一个生物膜法工艺,刚运行时脱氮效果还行,随着运行时间的增加,脱氮效果变差,4年了,基本上没有脱氮功能了。请大家分析原因,提出解决办法。谢谢!
