土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对<同层排水专题>管道渗漏不需跨层修理谬论进行纠正
发布于:2007-04-16 22:04:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对siceman<同层排水专题>中提出同层排水“管道渗漏不需跨层修理”,我在这里作为专题进行第二个问题纠正
关键词问题一、管道渗漏同层排水比隔层排水更难检查、维修,同样不但必须跨层修理,而且破坏结构、防水层。。。。还有更大的危害!!!
分析:
1对于同层排水分为两种情况:
A:降板同层排水,这种情况由于排水管道埋在砼,埋在砼排水管渗漏点是检查不出的,更不能维修,埋在砼中的管道排水要检查渗漏点,必须开凿地面,砼和管道粘在一起,管道必然破坏,同时不可能找到一个清洁,光滑的连接口,要维修管道必须更换,必然跨层修理,而且必须整个卫生间的管道必须换掉,开凿整个卫生间地坪。产生的后果详见我的主题:
《同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!》
《同层排水问题多多,后患无穷》
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正一》中关于同层管道更换的相应论断。开凿过
。。。。。。程影响结构、防水层、下面一层的居民,上面层面的所有的居民该处的卫生间不能使用。。。。。。
B:对于吉博力推荐的吉博力假墙体隐蔽管道做法,吉博力假墙体是全进口的产品,其结构为轻钢龙骨加防水石膏板做成。其目的为便于拆卸、维修。我们可以认为,这种做法仅仅对于马桶的管道可以检查。
3.对于地漏不管是降板同层排水,还是吉博力同层排水,其排水管线埋在砼里,埋在砼排水管渗漏点是检查不出的,更不能维修,埋在砼中的管道排水要检查渗漏点,必须开凿地面,砼和管道粘在一起,管道必然破坏,同时不可能找到一个清洁,光滑的连接口,要维修管道必须更换,必然跨层修理,而且必须整个卫生间的管道必须换掉,开凿整个卫生间地坪。产生的后果详见我的主题:
《同层排水问题多多,后患无穷》
但吉博力全进口假墙体,投资成本与装修效果的性价比较低(轻钢龙骨加防水石膏)。目前可以说没有那一家开发商,肯这样做在大规模的商品住宅项目上。就是愿意这样做,卫生间用石膏板,在国内很难被商品房买家所接受、认可。这种作法通常是临时性的装潢标准,档次很底的简易房厕所我看到过。施工现场的临时厕所装修我看到过,难道你家的装修是这样吗???
现实中吉博力全进口假墙体通常是被建筑师设计成死墙,建筑师往往考虑卫生间的装饰材料,装饰效果。可以说大多数是用砼或其他建筑材料填实。这样排水点就不宜检查、维修。要检查、维修必然必然跨层修理,而且必须整个卫生间的管道必须换掉,开凿整个卫生间地坪。。产生的问题同上A:降板同层排水一样。
产生的后果详见我的主题:
《同层排水问题多多,后患无穷》
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正一》中关于同层管道更换的相应论断。。。。。。。程影响结构、防水层、下面一层的居民,上面层面的所有的居民该处的卫生间不能使用。。。。。。
2.对于隔层排水虽然要跨层修理,但简单的多,检查管道只要在下一层进行检查,局部处理,影响范围远远比同层排水小。隔层排水与同层排水换管的比较,详见
我的主题: 《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正一》
总结:对于同层排水“管道渗漏不需跨层修理” 缪论,我在此进行纠正。在此我特别提醒发表这个缪论的同行,在现实生活中,室内排水管道(雨水管道除外)渗漏情况是及其罕见的,如果同行是小学生,也知道这个问题。如果有一点工程技术经验的人都知道这个问题。这种问题不应该做为炫耀的问题提出。在这个行业的人,如果把这个不是问题的问题提出,商业的炒做有些太浓了吧???
我的对同层排水批驳、指正的相关连接:
对siceman<同层排水专题>5点优势批驳提纲 http://co.163.com/forum/content/90_705604_1.htm
《同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!》 http://co.163.com/forum/content/90_702315_1.htm
《同层排水问题多多,后患无穷》 http://co.163.com/forum/content/90_703185_1.htm
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正一》http://co.163.com/forum/content/90_705126_1.htm
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正二》http://co.163.com/forum/content/90_705493_1.htm
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正三》http://co.163.com/forum/content/90_707017_1.htm
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正四 》http://co.163.com/forum/content/90_710604_1.htm
《对siceman<同层排水专题>中错误论点的纠正五 》http://co.163.com/forum/content/90_712958_1.htm
《同层排水最大的缺陷之一,是建议不采用地漏!!!!!》http://co.163.com/forum/content/90_703552_1.htm
新增:
1.对daijun3335138《同层排水系统的优缺点》所谓的优点批驳http://co.163.com/forum/content/90_715407_1.htm
对同层排水的仅有的4点优点,批驳得体无完肤.
我对北欧的先进性代表的产品,所有的问题的处理,有一个处理公式???
2.《同层排水的地漏可以当“清扫口”吗?隔层排水呢?》http://co.163.com/forum/content/90_718174_1.htm
全部回复(30 )
  • kming52
    kming52 沙发
    2008-02-20 13:15:20
  • shuochan
    shuochan 板凳
    老先生,恐怕你有点多心了!我从事给排水设计也有二十几年了,理解不一样啊!
    我理解你的心情,但不要太固执。
    你担心局部降板会变污水池,其实这是建筑设计和施工没做好防水处理。因此规范解释中强调“同层排水必须由建筑、结构、给排水、设计、施工密切配合,才能做到完善”。
    规范也并不推荐“不降板同层排水”。
    2007-04-28 17:55:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
人数如何确定?
办公楼中算用水量时 人数如何确定啊 是按面积算吗 如果是的话 多大面积一个人呢 谢谢了
