土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:化学水处理中和池容积的确定
请教:化学水处理中和池容积的确定
发布于:2007-04-16 16:24:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺采用反渗透+混床,混床出力8t/h,一用一备,Φ800。我用《化水计算试用版》这个软件计算,得出一次再生酸体积0.11m3,5%HCL再生体积约0.8m3;一次再生碱体积0.06m3,5%NaOH约0.7m3;反洗水量1.26m3,清洗水量0.72+0.6m3;置换水量2.5m3,正洗水量6.5m3,再生耗除盐水12.8m3;单台混床再生一次排放废水量12.97m3。
现在要在室外设置一个中和池,容积是如何确定?是要做成15m3还是可以做得很小?
我的想法是混床再生先反洗,再生,清洗,再生,清洗,正洗,反洗,那么中和池是否能这样设计,反洗1.26,再生0.6,清洗0.7,再生0.8,清洗0.7,总共4m3,设计一个6m3的中和池,接收了这4m3的水后调节PH,达标后再开始正洗,然后水从中和池中上部的出水管流出。这样是否可行?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
肥皂废水
请教大家:肥皂废水的曝气池中气水比一般能达到多少?
