土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 施奈德10千伏电压互感器的接线可以吗?
施奈德10千伏电压互感器的接线可以吗?
发布于:2007-04-16 14:49:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
根据国标DL/T886,8.2.2条款的规定,三个单相电压互感器接成星型,一次中性点不接地时,可用于供电给接于相间电压和相电压的仪表和继电器,但不能供电给绝缘检查电压表。当互感器一次中性点接地时,可用于供电给接于相间电压的仪表和继电器以及绝缘检查电压表。如果系统高压侧为中性点有效接地系统,则可用于测量相电压的仪表;如系统高压侧为非有效接地系统,则不允许接入测量相电压的仪表。
但最近我们在接触施奈德的产品时,发现他们的二次线接法与国标图册有不同。最主要的不同是三个单相互感器一次接成星形,中性点不接地;二次侧星型中性点接地,在二次侧接入测量相电压的电压表,图上文字表示绝缘监视。哪位有经验,这样的接法行不行?
  • hjmili001
    hjmili001 沙发
    可以
    2007-04-16 22:18:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
正泰也可以做220/550的变压器
正泰上海电气股份有限公司也可以做220/550的变压器,据说还不错!
