土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [求助]剧场的结构设计问题
一个会展中心,内含一个剧场,2层高
整个会展中心柱距8米
以下贴出剧场的平面图以及剖面图
请各位说说 PKPM中如何建模,以及后面的计算问题
谢谢
一层平面图
全部回答(12 )
  • gaogg
    看台按斜梁建模,需要注意07版以前的PKPM中斜梁必须在同一层内,不能跨层。对于斜梁配筋,尤其是大跨度悬挑不能按PKPM中计算的结果配,必须专门分析
    2009-01-04 16:13:04 来自 PC 评论 举报
  • dongzujie
    最近做了个类似的工程,看台应该单独建一结构层
    2008-10-31 17:11:31 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
