土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 羊毛脂废水如何处理
羊毛脂废水COD等较高,采用膜处理如何?
全部回答(2 )
  • xiagx1971
    一、概述
    某羊毛水洗厂排放废水中主要是生产排放水和地面清洗水。此类废水的特点是(1)水量少但污染物组成十分复杂;(2)含有多种有毒性的、难于生化降解的高分子和有机化合物且浓度相当高。
    该企业废水排放量为100m3/d,目前作简单处理后就直接排放。废水中的污染物中主要含有CODCR、SS、BOD5、等污染物,长期以来对水质造成了污染。在当地环保局的大力支持与督促下,厂领导狠下决心对该废水进行立项治理。其具体的要求是:
    1、经处理后的排放废水水质达到排放标准;
    2、废水处理设施应具有100m3/d能力所相适应的处理能力。
    上海纺织工业设计院宜兴化工环保装备厂是以环保设备生产为主体的企业,常年与上海同济大学、上海纺工设计院、船舶九院、机电院等高等院校,设计院挂钩,横向联系,技术合作。企业本着信誉第一、效益第一的原则与社会各界合作。
    参照以往的经验,我单位受该企业的委托,对排放的废水作初步设计。
    二、设计依据和原则
    1、设计依据
    (1)该厂提供排放的水量及水质参数;
    (2)在提供的污水排放量为100m3/d中不含雨水量
    (3)生产工序、设备为连续式稳定运行,排放水量调节变化系数较大;
    (4)国内同类型废水排放及治理数据。
    2、设计原则
    (1)处理工艺成熟可靠,处理后废水达标排放;
    (2)项目投资低,占地面积小,运行成本低,且便于管理;
    (3)在项目设计中,充分考虑到二次污染的防治;
    (4)保证系统长时间稳定地运行。
    三、主要设计标准和规范
    1、 综合污水排放标准《GB8978-1996》
    2、 室外给水设计规范《GBJ 13-86》;
    3、 室外排水设计规范《GBJ 14-87》;
    4、 混凝土结构设计规范《GB120-89》;
    5、 相关专业标准和规范;
    6、 当地环保局的地方文件、法规。
    四、设计范围
    1、污水处理主体工程:池体部分和设备部分;
    2、污水处理附属工程:道路、设备基础、照明及动力源等;
    3、污水处理辅助建筑:机房、库房、操作间、更衣室、化验室等;
    4、污水处理中原排污口的改造,部分排污管线的改向;
    5、相关道路及绿化等。
    五、设计参数
    1、废水性质
    洗毛废水。
    2、设计废水处理量
    ——设计废水处理量为100 m3/d。
    3、废水进水浓度和排放标准
    进水浓度和处理后水质排放标准为:
    污染因子 进水浓度 排放标准
    CODCr(mg/L) 5830 <100
    BOD5 (mg/L) 1860 < 30
    SS (mg/L) 1400 < 70
    六、废水处理工艺流程
    废水处理处理流程图详见附件.
    七、工艺特点
    根据我单位以往对同类型废水治理的经验并结合本项目废水的特点,工艺设计中采用物化+生化的治理工艺。其特点如下:
    1、工艺组合简单,耐冲击负荷强,适应性好。
    2、水量变化系数大,需设置调节池
    3、组合简单,便于分阶段施工,投用。
    八、工艺说明
    废水经格栅处理后进入调节池均匀调节水质,同时在调节池前调整废水的PH值破乳,初步处理后的废水在沉淀池沉淀掉大颗粒杂质后由泵进入前级气浮处理,出水自流进厌氧池中进行厌氧反应。出水泵进气浮处理后自流进生化池中进行生化处理,生化处理后的出水稳定达标排放。
    处理系统中各工艺单元介绍:
    (1)调节酸化池
    调节酸化池为钢砼结构,均和废水的进水水质同时起到酸化,破坏废水的乳化作用。废水在调节池的停留时间0.5h。
    (2)沉淀池
    沉淀池为钢砼结构,有效容积16M3,废水停留时间3小时。沉淀池主要是沉淀羊毛中的泥砂和悬浮物质。沉淀池出水进入中间水池,调整PH值后进入前级气浮处理。
    (3)气浮池
    气浮池为钢结构。外型尺寸φ1500×2650mm。气浮选用溶气式,经过气浮处理后的废水进入生化池中进行生化处理,浮渣进入干化场中干化后与煤一起烧掉。经过气浮处理后废水中的油脂可以去除90 %,CODcr下降了55%,BOD5下降了50%
    (3)厌氧池
    厌氧池为钢砼结构。有效尺寸为12000×15000×7100mm。其中地下部分4000 mm,地上部分2100 mm。设计水力停留时间为45h。池内设置有液下搅拌器搅拌,并充填有半软性填料。设计处理负荷为5.8m3/(㎡.h)。出水进入中间水池。经过厌氧处理后的废水生化性得到了提高,同时CODcr下降了80%,BOD5下降了85 %。
    (4)气浮池
    (4)生化池
    生化池为钢砼结构,地下式,有效外型22000×3500×3000mm。有效水深2.5m。生化处理采用好氧生化池,通过鼓风嚗气,在微生物的作用下进行生物好氧处理,去出水中的CODcr、BOD5、SS等有害物质,使水质得到净化。水力停留时间11小时,容积负荷0.57kgBOD5/m3.d。池内设微孔曝气,根据去处1公斤BOD5需1.5公斤O2,则需供气量13.6m3/min,配备BK5009鼓风机三台(Q=7.1m3/min;N=5.5KW,风机三台,二备一用。气水比15:1。)进行曝气。采用立体弹性填料,填料装填高度3.8米,填料装填率72%。生化出水自流入沉淀池。
    (5)生化池
    生化池为钢砼结构,净尺寸为:φ3000×5050mm,共2只。设计水力停留时间12.0小时,容积负荷0.57kgBOD5/m3.d,生化采用SBR活性污泥法工艺,根据去处1公斤BOD5需1.5公斤O2,则需供气量0.64m3/min,配备微孔曝气器进行曝气,气源由罗茨风机供给。经过处理后废水中的CODcr下降了80%,BOD5下降了85%
    SBR池采用间歇运行,每一个运行周期包括五个阶段:1为进水段,污水在该段内连续进入,同时曝气系统开始曝气,直至水位到达最高位;2为曝气段,在该段内不进水也不排水,只曝气;3为沉淀期,在该段内不进水也不排水,更不曝气。只有沉淀部分;4为排泥排水阶段。分离后的泥、水在该阶段分期排出。剩余污泥排放进污泥干化池中再处理。
    2007-04-26 16:34:26 来自 PC 评论 举报
  • xiagx1971
    也可以啊,不过你可以试用酸化工艺.效果也可以,不过要注意温度的范围.我设计过几个,或者是用离心机处理.013585031750
    xiagx1971@163.com
    2007-04-26 15:33:26 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
