土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
给水管的衬塑镀锌钢管的连接件是否一定也要衬塑
给水管的衬塑镀锌钢管的连接件(接头,三通等)是否一定也要衬塑?
发布于
2007-04-16 11:23:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tomsheng426
根据建设部有关文件规定,生活水管不能采用镀锌钢管,因此你采用衬塑镀锌钢管,其相应的连接配件,内部必须衬塑,防止镀锌钢管配件对生活用水进行污染。
2007-04-16 22:56:16
来自 PC
评论
举报
jhxinxiu
不是强制性的条文,
看GB50015:2003
3.4.1 给水系统采用的管材和管件,应符合现行产品标准的要求。管道和管件的工作压力不得大于产品标准标称的允许工作压力。
3.4.2 埋地给水管道采用的管材,应具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载能力。可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。
3.4.3 室内的给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管。
3.4.4 给水管道上使用的各类阀门的材质,应耐腐蚀和耐压。根据管径大小和所承受压力的等级及使用温度,可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜心和全塑阀门等。
条文说明:
3.4.1 在工程建设中,不得使用假冒伪劣产品,给水系统中使用的管材、管件,必须符合现行产品的行业标准的要求。对新型管材和管件,必须符合经政府主管部门组织专家评估或鉴定通过的企业标准的要求。并经疾病控制部门测定,符合现行国家有关卫生标准的要求。
管件的允许工作压力,除取决与管材、管件的承压能力外,还与管道接口能承受的拉力有关。这三个允许工作压力中的最低者,为管道系统的允许工作压力。
3.4.2 埋地的给水管道,既要承受管内的水压力,又要承受地面荷载的压力。管内壁要耐水的腐蚀,管外壁要耐地下水及土壤的腐蚀。目前使用较多的有塑料给水管、球墨铸铁给水管、有衬里的铸铁给水管。当必须使用钢管时,应特别注意钢管的内外防腐处理,防腐处理常见的有衬塑、涂塑或涂防腐涂料(注意:镀锌层不是防腐层,而是防锈层,所以镀锌钢管亦必须做防腐处理)。
管内壁的防腐材料,必须符合现行的国家有关卫生标准的要求。
3.4.3 室内的给水管道,选用时应考虑它的耐腐蚀性能,连接要方便可靠,接口要耐久不渗漏,管材的温度变形。抗老化性能等因素综合确定。当地主管部门对给水管材的采用有规定时,应予遵守。
可用于室内给水管道的管材品种很多,纯塑料的塑料管和薄壁(或薄层)金属与塑料复合的复合管材均被视为塑料类管材。薄壁铜管、薄壁不锈钢管、衬(涂)塑钢管被视为金属管材。
各种新型的给水管材,大多编制有推荐性技术规程,可为设计、施工安装和验收提供依据。
2007-04-16 17:48:16
来自 PC
评论
举报
xiaorhe
主题
9
64
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
tomsheng426
2007-04-16 22:56:16
来自 PC
评论
举报
jhxinxiu
不是强制性的条文,
2007-04-16 17:48:16
来自 PC
评论
举报
加载更多根据建设部有关文件规定,生活水管不能采用镀锌钢管,因此你采用衬塑镀锌钢管,其相应的连接配件,内部必须衬塑,防止镀锌钢管配件对生活用水进行污染。
看GB50015:2003
条文说明:
