土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 综合楼弱电系统图
综合楼弱电系统图
发布于:2007-04-16 10:47:16 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
综合布线、安防监控、有线电视等系统图
附件名:20074161176691677865.zip
文件大小:994K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(9 )
  • 6989030
    6989030 沙发
    同轴电缆、双绞线、光纤三种视频传输方式的分析目前,在安防监控行业中用来传输图象信号的方式有很多,但主要传输介质是同轴电缆、双绞线和光纤,对应的传输设备分别是同轴视频放大器、双绞线视频传输设备和光端机。同轴电缆是较早使用,也是最传统的视频传输方式。后来,由于远距离和大范围图象监控的需要以及人们对监控图象质量的要求提高,监控网络中开始大量使用光纤来传输图象信号。虽然双绞线被使用到图象监控网络中是近来的事,但双绞线的视频平衡传输技术是很早就出现了。它也是视频传输技术的一个分支。它的出现主要很好地解决了两个方面的问题:一方面,它解决了10米至2400米距离范围内高质量图象信号传输的问题,因为在这段距离范围内同轴电缆传输难以达到要求而光纤传输又显得不太经济;另一方面,它解决了大规模密集型监控网络的布线问题,双绞线自身的尺寸和柔软性克服了大量使用同轴电缆时的布线难题。当然,双绞线还具有超强抗共模干扰抑制能力、价格便宜等优点。正是由于双绞线很好地解决了长期困扰着人们的这些问题,所以它在监控网络的应用立即引起了业界广泛的关注,在较短的时间内已经被大量使用到工程实践中,并且取得了很好的应用成果。鉴于同轴电缆、双绞线和光纤是目前监控系统中使用最广的三种传输介质,下面就浅析他们的性能优势。 一、 特点和传输特性分析 1、 同轴电缆一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。同轴放大器对视频信号具有一定的放大,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,但传输距离还是有限。虽然现在市场上也出现了2000米的同轴视频传输设备,能解决个别远距离的图象传输问题。但是造价稍高,不适宜大型监控系统的普遍采用。另外,同轴电缆在监控系统中传输图象信号还存在着一些缺点:1)、同轴电缆本身受气候变化影响大,图象质量受到一定影响; 2)、同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便;3)、同轴电缆目前多数只用来传输视频信号,如果系统中有其它信号要传输,则需要另外布线; 4)、同轴电缆抗干扰能力有限,无法应用于强干扰环境;5)、同轴放大器还存在着调整困难的缺点。2、 双绞线的使用由来已久,在很多工业控制系统中和干扰较大的场所以及远距离传输中都使用了双绞线,我们今天广泛使用的局域网也是使用双绞线对。双绞线之所以使用如此广泛,是因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、价格低廉等许多优点。双绞线对信号也存在着较大的衰减,视频信号如果直接在双绞线内传输,也会衰减很大,所以视频信号在双绞线上要实现远距离传输,必须进行放大和补偿,双绞线视频传输设备就是完成这种功能。加上一对双绞线视频收发设备后,可以将图象传输到2km。双绞线和双绞线视频传输设备价格都很便宜,不但没有增加系统造价,反而在距离增加时其造价与同轴电缆相比下降了许多。所以,监控系统中用双绞线进行传输具有明显的优势:1) 传输距离远、传输质量高。由于在双绞线收发器中采用了先进的处理技术,极好地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图象的亮度和色彩以及实时性,在传输距离达到2km或更远时,图象信号基本无失真。如果采用中继方式,传输距离会更远。 2) 布线方便、线缆利用率高。一对普通电话线就可以用来传送视频信号。另外,楼宇大厦内广泛铺设的5类非屏蔽双绞线中任取一对就可以传送一路视频信号,无须另外布线,即使是重新布线,5类缆也比同轴缆容易。此外,一根5类缆内有4对双绞线,如果使用一对线传送视频信号,另外的几对线还可以用来传输音频信号、控制信号、供电电源或其它信号,提高了线缆利用率,同时避免了各种信号单独布线带来的麻烦,减少了工程造价。 3) 抗干扰能力强。双绞线能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,双绞线也能传送极好的图象信号。而且,使用一根缆内的几对双绞线分别传送不同的信号,相互之间不会发生干扰。 查看详情:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=433811
    2011-12-26 00:37:26
  • xqzzgboy
    xqzzgboy 板凳
    骗人,什么也没有呀
    2011-12-13 14:48:13
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
符号
图纸简介: 水处理示意图 附件名:20074161176686748482.zip 文件大小:115K (升级VIP 如何赚取土木币)
