土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 人防地下室的pkpm操作方法?有些问题请教
发布于:2007-04-16 09:52:16 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
人防地下室按普通结构建模后,恒载和活载按平时输入。
1)算板配筋时有人防荷载输入的,就在此项调整荷载算配筋,那按照弹性算法还是塑性算法呢,钢筋和混凝土强度自动提高了吗?计算书看不了,点击没反应啊。
2)用satwe计算结构,“接pm生成数据”,在“地下室信息”中输入人防等级,顶板和外墙等效荷载,然后是不是就按照普通的结构一步步算下去?计算结果出来后,延性比超限的梁,查看超筋文件,
** ( 1)X/ho= 0.18 > Max__X/ho = 0.17 人防梁延性比超限
** ( 18)X/ho= 0.18 > Max__X/ho = 0.17 人防梁延性比超限
N-B= 3 (I= 160, J= 161) ( 1)B*H(mm)= 550* 1000
Lb= 4.28 Cover= 25 Nfb= 4 Rcb= 30.0
规范上延性比不是要3才超吗,6级人防。
3)筏板基础,有抗浮桩,地基承载力不考虑人防荷载吗?筏板计算要考虑人防吗?如要怎么算?
全部回复(3 )
  • lantianlinzi
    lantianlinzi 沙发
    怎么没有人解答呢,这个问题我也想知道
    2009-08-12 17:58:12
  • liunh-01
    liunh-01 板凳
    怎么没有人解答呢,这个问题我也想知道
    2008-12-06 23:57:06
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
浅析地下室长墙裂缝的成因及预控措施
论文简介: 本文结合工程实例,分析了地下室混凝土墙体最大允许整浇长度与养护时间的关系,提出了避免出现地下室长墙温度变形裂缝的控制措施,可为同类工程提供参考。 附件名:20074151176648037638.zip 文件大小:32K (升级VIP 如何赚取土木币)
