土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑物体积的计算
建筑物体积的计算
发布于:2007-04-16 09:50:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
防火规范中多个条文与建筑体积有关
但条文解释中未见体积计算的相关说明
请问建筑体积的计算是按内墙净面积乘以层高,还是有其他计算方法。
全部回复(9 )
  • zzx1354
    zzx1354 沙发
    估一下就可以了,不需要很准确的
    底面积乘以高度就可以了
    2007-06-10 10:08:10
  • libo83876005@co163
    一般算净空体积,而且出现的误差很小可以忽略不计.
    2007-06-09 10:49:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教~~关于消防结合器
一个工程~现在设一个报警阀室,报警阀室中有12个湿式报警阀。接7栋建筑。那我的喷淋结合器就设在泵房出来环网上喷淋流量为28L/S,那我就设3个喷淋水泵结合器。这样我想能满足规范要求。同样我设3个消火栓水泵结合器设在消火栓消防泵的环网上是否可行。这样能不必要每幢建筑都设水泵结合器。是否可行?
