土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器问题,
变频器问题,
发布于:2007-04-16 01:16:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我公司一台机台, 电机变比是十比一转速,7.5KW.变频器是用5.5KW就一直正常生产,现因故障更换一台7.5KW但是五比一转速的电机,请问可以正常使用吗???谢谢各位
全部回复(3 )
  • gm918
    gm918 沙发
    如果你的电机在低速负荷很大的情况下就难说了。电机比就是在变频器低速运行下通过机械变量来补偿它的低速扭矩损耗问题。但是你们原来的电机是7.5KW的 但是你们用5.5KW的变频器这绝对是个错误的做法。由此推断你的变频器应该是长期处于超低速运行。只有在这种情况下你们才有了一直能工作的说法。
    2009-09-17 14:29:17
  • yangyajiang
    yangyajiang 板凳
    不行的,根本运行不了, 电流太大了, 用一般的想法可能可以但实际不行的,不是转速的问题,而是负载的关系根本没有办法用过法保护
    2007-04-17 10:51:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC控制问题
大家晚安,这么晚了想请教大家一个问题,用流水线加工产品贴标时, 光感应器,感应到有一空格没有产品时,PLC怎么知道前面还有几个有产品的贴完,到那个检测到没有产品的那一格他就不做贴标动作了,我是新学的,希望各位兄长帮忙说明一下,最好能有个阶梯图最好的, 在此谢过了!!!
