土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 访问网站,出现这种情况??
访问网站,出现这种情况??
发布于:2007-04-15 18:56:15 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
刚才在百度上搜索,访问一网站,出现如下的
全部回复(5 )
  • susanshl
    susanshl 沙发
    知道了,谢谢秋三
    2007-04-16 17:11:16
  • abncdd
    abncdd 板凳
    防盗链就是:
    比如你家种了一盘很好看的花,你在家门口收门票,每人5块钱,但是有一天,你发现有人在你隔壁开了一个窗,一样可以看到你的花,这就是盗链,因为他是不进入你家的门交5块钱门票就可以享受到看花的好处。于是,你在对着他的窗的地方做了一个窗帘,这样他就看不到了,如果别人要看花,一定要经过你家门口才行。这就是防盗链。
     同理在互联网上,有一些网站发面一些资源,而且大部分网站是造广告的点数来赚钱的,这就有一些人就没有放资源的地方,就用一个链接指向别人的资源。这些人就不干了,你又不看我广告,又要占用我的带宽,于是,就产生了一种技术--防盗链,要非得上了我的网站才能看到和下载我的资源。
    这种情况你可以点击看他的属性,然后把地址拷贝出来直接在IE地址栏输入,部分时候是可以下载到软件的,因为那个链接的地址是有效的,只不过你要进字他的网站才能下载。
    2007-04-16 14:01:16
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
请教USB问题
最近不知为啥,凡是USB接口的设备总出问题,如USB的键盘,开机后就找不到了,或者用着用着就没的了,有时拔出重新插入就好了,但有时需卸载驱动,然后重新安装驱动才行.机子上的其它接USB口的设备都有类似情况.请教指点,谢谢.
