土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 各类阀门的用途和特点
各类阀门的用途和特点
发布于:2007-04-15 16:56:15 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
各类阀门的用途和特点
一、闸阀
用途:是一种最常用的启闭阀,利用闸板(即启闭件,在闸阀中启闭件称为闸板或闸门,阀座称为闸板座或闸门座)来接通(全开)和截断(全关)管路中的介质。它不允许作为节流用,使用中应避免将闸板微量开启,因高速流动的介质的冲蚀会加速密封面的损坏。闸板在垂直于闸门座通道中心线的平面作升降运动,象闸门一样截断管路中的介质,故称作闸阀。
特点:
1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。
2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言,因为无论是开或闭,闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
3、高度大,启闭时间长。闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。
4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
5、介质可向两侧任意方向流动,易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
7、密封面易磨损,影响使用寿命。启闭时,闸板与阀座两个密封面相互摩擦滑动,要介质压力作用下易产生擦伤磨损,影响密封性能,缩短使用寿命。
8、价格较贵。接触密封面较多,加工较复杂,特别是闸板座上的密封面不易加工,而且零件较多。
二、截止阀
用途:
截止阀是利用阀瓣(截止阀的关闭件叫阀瓣)沿着瓣座(阀座)通道的中心线移动,来控制管路启闭的一种闭路阀。
截止阀一般适用于各种压力及各种温度条件下,在规定的标准范围内,输送液体和气体介质,但不适用于输送含有固体沉淀或析出晶体的液体。
在低压管路中截止阀也可用来调节管路中介质的流量。由于受到结构的限制,截止阀的公称通径在250mm以下。若是在介质压力较高和流速较大的管路上,其密封面会很快磨损。因此需调节流量时,必须用节流阀。
特点:
1、密封面的磨损和擦伤不严重,因此工作较可靠,使用寿命长。
2、密封面面积较小,结构较简单,制造密封面所需工时和密封圈所需贵重材料均较闸阀少。
3、启闭时,阀瓣行程小,因而截止阀高度小。操作方便。
4、利用螺纹移动阀瓣,不会发生突然启闭现象,就不易发生“水锤”现象。
5、启闭力矩大启闭较费力。关闭时,阀瓣运动方向与介质运动压力作用方向相反,必须克服介质的作用力,故启闭力矩大,因此,影响大通径截止阀的应用。
6、流动阻力较大。在各类截断阀中截止阀的流动阻力最大。(介质通道比较曲折)
7、结构较复杂。
8、介质流动方向单向。应保证介质从下向上流动,所以介质必须单方向流动。
三、旋塞阀
用途:
旋塞阀是指关闭件(带有通道的塞子)绕阀体本身的中心线作旋转来达到开启或关闭的一种阀门。过去叫旋塞,也称考克。广泛应用在输送温度≤120℃介质管路上。由于塞子和壳体受热膨胀,可能产生卡阻现象,因此高温时较少应用。
旋塞阀可作截断介质流动,又可作调节阀、三通阀、四通阀,还可作分配阀或改变介质流动方向。
特点:
1、介质通过时阻力较小,特别是直通式。
2、结构简单,重量轻,体积小,操作便利迅速。
3、在管路中介质有相当压力时,由于关闭迅速,有可能产生“水锤”现象。
4、转动塞子较费力(密封面较大)。
5、可水平亦可垂直安装。
6、阀体和塞子接触的锥面较大,使用中易磨损,而影响密封。如采用没密封结构,在密封面注入油脂产生油膜,可提高密封性能。
四、止回阀
用途和特点:
止回阀是用来防止管路中的介质倒流的阀门,它在介质顺流时开启,介质逆流时自动关闭。一般使用在不允许介质朝反方向流动的管路中,以阻止逆流的介质损坏设备和机件。在泵停止运转时,不致使旋转式泵反转。
在管路上,常把止回阀和闭路阀串在一起使用。这是由于止回阀的密封性较差,当介质压力较小时,会有一小部分介质泄漏,需要闭路阀来保证管路的关闭。
底阀也中一种止回阀,它必须潜入水中,专门安装在不能自吸或没有真空抽气引水的水泵的吸水管前端。
五、蝶阀
用途:
蝶阀是用圆盘式(又称蝶板)的启闭件转动 90°或90°左右来开启和关闭通道的旋转阀。蝶阀阀瓣的运动带有擦拭性,故大多数蝶阀可用于带悬浮固体颗粒的介质。
特点:
1、外形尺寸小,其长度很短,结构简单,重量轻。
2、操作方便,启闭迅速,开闭只需旋转阀瓣90°
3、密封性和调节性能良好,由于采用橡胶作密封圈,压缩与回弹性好(即不会硬化),所以密封性好。阀瓣在开启15°~70°之间,能进行灵敏的流量控制。
4、操作力矩和流体阻力小。据测量,蝶阀流体阻力小于除球阀外的其他类型阀门。
5、由于密封材质的限制,蝶阀的使用压力和工作温度范围较小。
六、节流阀
用途和特点:
节流阀是通过改变阀门通道的截面积,来调节管路介质的流量和压力。截面积越小,渡过的介质所受的阻力就越大,流量也就越小。
实际上,各类截断阀都能调节流量,只是由于启闭件与阀杆的连接是活动的,在连接处有间隙,因而在变化过程中,启闭件的升降与通道面积的改变不易成比例,调节性能不好,因而采用专门的节流阀进行调节。
节流阀不能作截断阀用,一般不带密封面,即使带有密封面,密封面在高速介质作用下,很快被侵蚀,失去密封性。因此,管路上节流阀不能代替闭路阀的作用。
七、安全阀
用途和特点:
安全阀是一种保护阀。它安装在受压设备、容器和管路上。安全阀受外力作用处于常闭状态。当被保护的管路介质压力超过规定的数值时,阀瓣自动开启,排放出多余的介质,使压力下降;而当介质压力恢复到规定值以内时,又自动关闭。安全阀在管路上起保障系统和设备安全运行的作用。
安全阀广泛用于锅炉、压缩机贮气筒、高压容器和管路等因介质工作压力可能超过允许数值而引起爆裂危险的设备上。
八、减压阀
用途和特点:
减压阀是将设备容器内或管路中的介质压力降低到规定的压力,并且在进口压力变化、流量出口变化的情况下,仍能使出口压力维持一定的范围内。
减压阀是利用节制流量来达到降压的,使其适合于各种不同生产过程的需要。
全部回复(4 )
  • fy01
    fy01 沙发
    那闸阀一般用在多大的管径上,手头有个供水工程,管径是1.3m的,是否可以用闸阀控制。
    2009-03-06 11:30:06
  • jery201318
    jery201318 板凳
    真是好东西,谢谢分享
    2008-01-21 16:58:21
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
发电厂运行可靠性分析
发电厂运行可靠性分析
