土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中基础活荷载折减系数的问题。
PKPM中基础活荷载折减系数的问题。
发布于:2007-04-15 16:05:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近做一个多层框架的房子,遇到这样一个问题:
PKPM建模的时候,把基础梁的这一层也建了进来,做为标准层一,无楼板。并且设定地下室层数为1层。
然后依次标准层二、三....
结构总信息中,基础活荷载折减系数按照PKPM默认的活荷折减系数(GB50009-2001第4.1.2条的表4.1.2)
结果图纸审查的时候人家说违反强条:
“结构总信息中基础活荷载折减系数错误,因其二层就是结构的一层,即大部分基础计算截面以上实际是模型二层,不可按0.85折减,违反GB50009-2001第4.1.2条。”
我想请问一下,
1.图审的说法对不对??
2.PKPM中输入“地下室层数为1层”之后,相应的哪些参数作了内部调整?基础活荷载折减系数没有自己调整么?
3.大家在建模的时候,怎么输入这个系数的?还是不把基础梁建入模型??
谢谢
全部回复(3 )
  • puyizhong2003
    puyizhong2003 沙发
    如果要算基础就计算完再用JCCAD”。你可以复制一份文件,再做基础梁的导算
    2008-01-01 19:19:01
  • bruce_tsi
    bruce_tsi 板凳
    不好说你是否正确,但是这样建模好像有些问题不好回答,例如你的一层柱子位置在哪里?他的荷载传给了谁?而且在活荷载折减的时候怎么去考虑?等等一系列的问题。
    个人建议如果要算基础就计算完再用JCCAD,或是单独形成一层建模作为基础。
     [网易招聘]网易结构诚聘专业主编帐号: zfanyhang
    等级: 列兵
    同意这种做法“如果要算基础就计算完再用JCCAD”。你可以复制一份文件,再做基础梁的导算
    2008-01-01 17:18:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
结构技术群
38753806,主要是结构技术交流群,在这儿,不论是干施工还是设计都能倾心交流学到知识!设计的会更全面了解施工问题,施工者回了解到设计者的想法!相互提高何乐不为?
