土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 常用国际管法兰标准的几个体系及我国管法兰标准
发布于:2007-04-15 14:42:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
看看法兰,长长见识
一、常用国际管法兰标准的几个体系及我国管法兰标准
1、 法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可折连接,管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。
2、 国际上管法兰标准的几个体系
1) 欧洲法兰体系:德国DIN(包括苏联)
a、 公称压力:0.1, 0.25, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0, 16.0, 25.0, 32.0, 40.0, Mpa
b、 公算通径:15~600mm
c、 法兰的结构型式:平焊板式、平焊环松套式、卷边松套式、对焊卷边松套式、对焊环松套式、对焊式、带颈螺纹连接式、整体式及法兰盖
d、 法兰密封面有:平面、凹面、凹凸面、榫槽面、橡胶环连接面、透镜面及膜片焊接面
e、 苏联于1980年发布的OCT管法兰同录标准与德国DIN标准相似,不再追述
2) 美洲法兰体系:美国ANSI B16.5《钢制管法兰及法兰管件》
a、 公称压力:150psi(2.0Mpa),300psi(5.0Mpa),400psi(6.8Mpa),600psi(10.0Mpa),900psi(15.0Mpa),1500psi(25.0Mpa),2500psi(42.0Mpa),
b、 公算通径:6~4000mm
c、 法兰的结构型式:条焊、承插焊、螺纹连接、松套、对焊及法兰盖
d、 法兰密封面:凹面、凹凸面、榫槽面、金属环连接面
3) 日本JIS管法兰:在石油化工装置中一般仅用于公用工程,在国际上影响较小,在国际上没有形成独立体系。
3、 我国钢制管法兰国家标准体系GB
1) 公称压力:0.25Mpa~42.0Mpa
a、 系列1:PN1.0, PN1.6, PN2.0, PN5.0, PN10.0, PN15.0, PN25.0, PN42(主系列)
b、 系列2:PN0.25, PN0.6, PN2.5, PN4.0
其中PN0.25,PN0.6,PN1.0,PN1.6,PN2.5,PN4.0共6个等级的法兰尺寸系属于以德国法兰为代表的欧洲法兰体系,其余为美国法兰为代表的美洲法兰体系。
在GB标准中,从属于欧洲法兰体系的公称压力级最大的为4Mpa,从属于美洲法兰体系的公称压力级最大为42Mpa。
2) 公称通径:10mm~4000mm
3) 法兰的结构形式:
整体法兰
单元法兰 a、螺纹法兰
b、焊接法兰 对焊法兰
带颈平焊法兰 带颈承插焊法兰
板式平焊法兰
c、松套法兰 对焊环松套带颈法兰
对焊环松套板式法兰
平焊环松套板式法兰
板式翻过松套法兰
d、法兰盖(盲孔法兰)
4) 法兰密封面:平面、凹面、凹凸面、榫槽面、环连接面
二、 仪表常用的管法兰标准体系
1、 DIN标准
1) 常用压力等级:PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100,PN160,PN250
2) 法兰密封面: raised face DIN2526C 突面法兰
grooued acc. DIN2512N 榫槽面
2、 ANSI标准
1) 常用压力等级:CL150,CL300,CL600,CL900,CL1500
2) 法兰密封面:ANSI B 16.5 RF flanges 突面法兰
3、 JIS标准:不常用
1) 常用压力等级:10K,20K
三、 如何向用户推荐配对法兰标准及管道标准
1、 用户要求提供配对法兰制造图:
例:某用户选一涡街流量计,其型号为:
70FS80-E0A00A1B100
E:PN40 DIN2501,raised face DIN2526C
用户要求提供配对法兰制造图
解决办法:此涉及三个标准图,DIN2501为母法兰,DN2526C为法兰面的型式,
凸面,故找到DIN2635。DIN2635就是以DIN2501为母法兰标准的法兰面采取DIN2526C的配对法兰标准,将此图传真给用户即可。
2、 在涡街流量计选型时,选用ANSI标准时,需注意Sch80,Sch40的差别,并
与所配的管道标准相配,即:仪表选Sch80,管道也选Sch80,以免管道内径与仪表内径之间形成一个突出。
配管尺寸系列:英制管、公制管
英制管:国际上通用的配管系列
公制管:数十年来国内化工部门及其它工业部门广泛使用的钢管外径尺寸系
列
配管系列
管法兰标准
压力等级情况
PN0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0Mpa为德国管法兰系列
GB9112~9125-88
PN2.0、5.0、10.0、15.0、25.0、42.0Mpa为美国管法兰系列
英制管
SHJ406-89 《中国石化总公司工程建设标准》
PN2.0、5.0、6.8、10.0、15.0、25.0、42.0Mpa为美国管法兰系列
公制管
HG5003~5028-58 JB75~86-59
PN0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、20.0Mpa为近似于德国管法兰的苏联五十年代管法兰系列
全部回复(10 )
  • pys666
    pys666 沙发
    谢谢了,不过楼主有没有相关的标准呢?上传一份,大家一起共享吧!:victory: :victory: :time: :time: :time: :handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-07-09 08:32:09
  • hyt205
    hyt205 板凳
    受教了,获益非浅啊!
    2009-03-21 17:19:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
图中的地漏为什么不接进废水管
如题,请各位大哥帮我看看为什么呢。还有左上角的青色的两个方框代表什么呢?还有右下角的两个白色的框框代表什么意思呢?烦请各位大哥不吝赐教,小弟我刚学的给排水!
