土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 地面铺装的基本施工流程及技术(续)
地面铺装的基本施工流程及技术(续)
发布于:2007-04-15 11:43:15 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
调制水泥色
水泥极其用量(克)
原料极其用量(克)
红色、紫砂色水泥
普通水泥500
铁红20~40
咖啡色水泥
普通水泥500
铁红15、铬红20
橙黄色水泥
白色水泥500
铁红25、铬黄10
黄色水泥
白色水泥500
铁红10、铬黄25
苹果绿色水泥
普通水泥500
铬绿150、铬蓝50
青色水泥
普通水泥500
铬绿0。25
白色水泥500
铬蓝0。1
灰黑色水泥
普通水泥500
炭黑适量
③彩色水磨石地面铺装。这是用彩色水泥石子浆罩面,再经过磨光处理而成的装饰性路面。按照设计,在平整粗糙、已基本硬化的混凝土路面面层上,弹线分格,用玻璃条、铝合金(或铜条)作为格条。然后在路面上刷上一道素水泥浆,再以1:1.25~1:1.50彩色水泥细石子浆铺面,厚0.8~1.5cm。铺好后拍平,表面滚筒压实,待出浆后再用抹子抹平面。如果用各种颜色的大理石碎屑,再与不同颜色的彩色水泥配制一起,就可做成不同颜色的彩色水磨石地面。水磨石的开磨时间应以石子不松动为准,磨后将水泥冲洗干净。待稍干时,用同色水泥浆涂擦一遍,将砂眼和脱落的石子补好。第二遍用100~150号金刚石打磨,第三遍用180~200号金刚石打磨,方法同前。打磨完成后洗掉泥浆,再用1:29的草酸水溶液洗清,最后用清水冲洗干净。
④露骨料饰面。采用这种饰面方式的混凝土路面和混凝土铺砌板,其混凝土应用粒径较小的卵石配制。混凝土骨料主要是采用刷洗的方法,在混凝土浇好后2~6小时内就应进行处理,最迟不得超过浇好后的16~18小时。刷洗工具一般采用硬毛刷子和钢丝刷子。刷洗应当从混凝土板块的周边开始,要同时用充足的水把刷掉的泥浆洗去,把每一粒暴露出来的骨料表面都洗干净。刷洗后3~7天内,再用10%的盐酸水洗一遍,使暴露在外的石子表面色泽更明净,最后哟啊要用清水把残留盐酸完全冲洗掉。
(2)片块状材料的地面铺筑
  片块状材料作路面面层,在面层与道路基层之间需作结合层,其做法有两种:一种是用湿性的水泥砂浆、石灰砂浆或是混合砂浆作为材料,称为湿法铺筑(也称刚性铺地);另一种是用干性的细砂、石灰粉、灰土(石灰和细土)、水泥粉砂等作为结合材料或垫层材料,称为干法铺筑(也称作柔性铺地)。
①湿法铺筑。用厚度为1.5~2.5cm的湿性结合材料,如用1:2.5或1:3水泥砂浆、1:3石灰砂浆、M2.5混合砂浆或1:2会泥浆等,垫在路面面层混凝土板上面或路面基层上面作为结合层,然后在其上砌筑片状或块状切面层。切块之间的结合以及表面磨缝,亦用这些结合材料,以花岗岩、釉面砖、陶瓷广场庄、碎拼石片、马赛克等片状材料贴面铺地,都要采用湿法铺砌。用预制混凝土方砖、砌块或粘土砖铺地,也可以用这种铺筑方法。
②干法铺筑。以干性粉砂状材料,作路面面层砌块的垫层和结合层。这类材料常见的有:干砂、细砂土、1:3水泥干砂、1:3石灰干砂、3:7细灰土等。铺砌时,先将粉砂材料在路面基层上平铺一层,厚度是:用干砂、细土作垫层厚3~5cm,用水泥砂、石灰砂、灰土作结合层厚2.5~3.5cm,铺好后抹平。然后按照设计的砌块、砖块拼装图案,在垫层上拼砌成路面面层。路面每拼装好一小段,就用平直的木版垫在顶面,以铁锤在多处震击,使所有砌块的顶面都保持在一个平面上,这样可使路面铺装得十分平整。路面铺好后,再用干燥的细砂、水泥粉、细石灰等撒在路面上并扫入砌块缝隙中,使缝隙添满,最后将多余的灰砂清扫干净。以后,砌块下面的垫层紧密地结合在一起。适宜采用这种干法铺砌的路面材料主要有:石板、整形石块、混凝土路板、预制混凝土方块和砌块等。传统古建筑庭院中的青砖铺地、金砖墁地等地面工程,也常采用干法铺筑。
(3)地面石子镶嵌与拼花
  这是中国传统地面铺装中常用的一种方法。施工前,要要根据设计的图样,准备镶嵌地面用的砖石材料,设计有精细图形的,先要在细密质地青砖上放好大样,再精心雕琢,做好雕刻花砖,施工中可嵌入铺地图案中。要精心挑选铺地用石子,挑选出石子应按照不同颜色、不同大小、不同长扁形状分类堆放,以利于铺地;拼花时方便使用。
  施工时,先要在已做好的道路基层上,铺垫一层结合材料,厚度一般可分为1~7cm之间。垫层结合材料主要用1:3石灰砂、3:7细灰土、1:3水泥砂浆等,用干法铺筑或湿法铺筑都可以,但干法施工更为方便一些。在铺平的松软垫层上,按照预定的图样开始镶嵌拼花。一般用立砖、小青瓦瓦片来拉出线条、纹样和图形图案,再用各色卵石、砾石镶嵌作花,或者拼成不同颜色的色块,以添充图形大面。然后经过进一步修饰和完善图案纹样,并尽量整平铺地后,就可以定形。定形后的铺地地面,仍要用水泥干砂、石灰干砂撒布其上,并扫入砖石缝隙中填实。最后用大水冲击或使路面有水流淌。完成后,养护7~10天。
(4)嵌草路面的铺筑
  嵌草路面有两种类型:一种为在块料铺装时,在块料之间留出空隙,共间种草。如冰裂纹嵌草路面,空心砖纹嵌草路面,人字纹嵌草路面等,另一种是制作成可以嵌草的各种纹样的混凝土铺地砖。
  施工时,先在整平压实的路基上铺垫一层栽培壤土作垫层。壤土要求比较肥沃,不含粗粒物,铺垫厚度为10—15cm。然后在垫层上铺砌混凝土空心砌块或实心砌块,砌块缝中半填壤土,并播种草籽或贴上草块踩实。
  实心砌块的尺寸较大,草皮嵌种在砌块之间的预留缝中,草缝设计宽度可在2—5cm之间,缝中填土达砌块的2/3高。砌块下面如上所用壤土作垫层并起找平作用,砌块要铺得尽量平整。
  空心砌块的尺寸较小,草皮嵌种在砌块中心预留的孔中。砌块与砌块之间不留草缝,常用水泥砂浆粘接。砌块中心孔填土为砌块的2/3高:砌块下面仍用壤土作垫层找平。嵌单路而保持平整。要注意的是,空心砌块的设计制作,一定要保证砌块的结实坚固和不易损坏,因此,共预留孔径不能太大,孔径最好不超过砌块直径的1/3长。
  采刚砌块嵌草铺装的路面,砌块和嵌草层道路的结构面层,其下面只能有一个壤土垫层,在结构上没有基层,只有这样的路面结构才能有利于草皮地存活与生长。
全部回复(4 )
  • wang4147
    wang4147 沙发
    :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :handshake
    2009-04-09 16:02:09
  • ljh82928
    ljh82928 板凳
    标美彩石彩色透水性混凝土
    ——江苏省建设科技成果推广项目
    目前,生活和工业用水仍以地下水为主。过量开采,使得地下水位急剧下降,地表生态开始失衡,环境问题越来越严重。合理使用原来通透的土壤表面,最大限度地维持原有的自然状态已经成为了人类不可忽视的焦点问题。
    2006年,中美合资南京标美彩石建材有限公司开发出具有良好的社会、环境和生态效果的新型材料—标美彩石彩色透水混凝土。该产品为“江苏省建设科技成果推广项目”。经江苏省建设厅专家评估,认为其符合城市建设的发展方向,建议尽快推广使用。
    标美彩石彩色透水混凝土透水性混凝土的应用,其生态环境效应体现为:
    (1)增加城市可透水、透气面积,加强地表与空气的热量和水分交换,调节城市气候,降低地表温度,有利于缓解城市“热岛现象”;
    (2)充分利用雨雪降水,增大地表相对湿度,补充城区日益枯竭的地下水资源,发挥透水性路基的“蓄水池”功能;改善城市地表植物和土壤微生物的生存条件和调整生态平衡
    (3)能够减轻降雨季节道路排水系统的负担,明显降低暴雨对城市水体的污染;
    (4)吸收车辆行驶时产生的噪音,创造安静舒适的生活和交通环境,雨天防止路面积水和夜间反光。
    (5)防止路面积水和夜间路面反光,冬天不会在路面形成黑冰(由霜雾形成的一层几乎看不见的薄冰,极危险),提高了车辆、行人的通行舒适性与安全性;
    (6)大量的空隙能吸附城市污染物粉尘,减少扬尘污染。
    (7)可以根据环境及功能需要设计图案,颜色,充分与周围环境相结合。
    标美彩石彩色透水混凝土主要应用于人行道、自行车道、公共广场、露天停车场、轻型车道、公园内道路及道路两侧和中央隔离带等。
    详情敬请登陆网站
    http://www.smachina.com/
    中美标美彩石
    联系人:刘峻泓
    NANJING SUPERSTONE BUILDING MATERIALS CO.,LTD.
    南京江东北路301号滨江广场一号商务楼16楼D座
    联系方式:025-86225533-17 13605167863
    传真:025-86225533转69 Email:ljh82928@yahoo.com.cn
    QQ:406695186
    2007-04-19 14:06:19
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
地面铺装的基本施工流程及技术
1、地面铺装施工流程图2、基层分类及施工(1)干结碎石  基层是指在施工过程中不洒水或少洒水,依靠充分压实及用嵌缝料充分嵌挤,时石料间紧密锁结所构成的具有一定强度的结构,一般厚度为8~16cm,适用于圆路中的主路等。(2)天然级配砂砾  天然级配砂砾是用天然的低塑性砂料,经摊铺整性并适当洒水碾压后形成的具有一定密实度和强度的基层结构。它的一般厚度为10-20cm,若厚度超过20cm应分层铺筑。适用于园林中各级路面,尤其是有荷载要求的嵌草路面,如草坪停车场等。
