土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 批驳同层排水的缺陷之一,是建议不采用地漏!!地漏的功用是何??
发布于:2007-04-15 11:40:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据同层排水有关人士介绍,根据欧洲的生活习惯,他们的建筑排水不采用地漏,这种做法在目前国内档次较低的楼盘中使用,同行们应该知道,地漏的作用不仅仅是地面排水而设置,目前高档楼盘的洗衣机地漏、淋浴房地漏、洗碗机地漏、带制冰机的双开门冰箱地漏等等。这也就是说同层排水限制了给排水功能上的选择。若设置这部分地漏,排水管道必然埋入砼中,造成的隐患是相当大的,我在《同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!》专题中已经提到。当然洗衣机地漏、洗碗机地漏、双开门冰箱地漏可以用存水弯替代,但由于排水管道埋入地坪,产生的问题同同层排水一样,这种做法通常是不得以的做法,并不是说同层排水的优势,现在的问题关键是同层排水推广过程中,把这种排水管道埋入地坪不得以做法加以推广,提出所谓的解决方法。因此按照同层排水推广的不设置地漏理念,只适合档次较低的楼盘。
对于高层建筑,由于水压的影响,卫生结具角阀通进水软管(非金属制)过使用几年以后发生老化现象,小业主家中的随时存在跑水的隐患,有地漏设置相对比较安全一些.否则一旦跑水往往束手无策.
对于欧洲的找平层同层排水,通常使用在别墅\多层,当然不会容易产生水患.因此不合乎国情.
同层排水建议取消地楼的(专家);P
主要原因是:不了解地漏的作用.除了日常清洁需要外,最重要的减少水患的损失.地漏还有洗衣排水功能,淋浴房排水功能,家用带制冰冰箱的排水功能,难道这些功能都要取消吗???
[ 本帖最后由 tomsheng426 于 2008-9-1 12:36 编辑 ]
全部回复(10 )
  • ljf533
    ljf533 沙发
    同一卫生间一根水平管超过3坐便器,根据规范规定必须设立清扫口
    2008-10-30 05:07:30
  • shqyliubin
    shqyliubin 板凳
    请问这条在哪个 规范上啊~~~
    谢谢
    2008-10-20 17:01:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
菜鸟再请教
请各位帮我看看图中的污水管上标注的de150是什么意思呢?
