正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
我的邮箱是zsxf2005@163.com QQ:283915051多谢大家帮助支持!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
吸收式制冷机 由发生器、冷凝器、蒸发器、冷剂泵、溶液泵、吸收器及溶液热交换器等部件组成。
其中吸收器:吸收制冷剂蒸汽
发生器:加热、释放制冷剂
溶液热交换器:内部能量利用,提高效率
溶液泵:加压作用
也就是说靠吸收器吸收蒸发器中的制冷剂蒸汽 ,在发生器中释放制冷剂,从而使制冷剂压力提升在冷凝器中释放热量,使循环得以进行。
热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。被热泵吸收热量的物体一般称为热泵的低温热源,热泵的热源种类很多,按热泵驱动功的形式分机械压缩式热泵、吸收式热泵、蒸汽喷射式热泵。常见的是机械压缩式热泵。根据机械压缩式热泵所吸收热量的可再生低位热源的种类热泵可分为:空气源热泵(空气-空气热泵、空气-水热泵)、水源热泵(水-水热泵、水-空气热泵)和地源热泵(土壤-空气热泵、土壤-水热泵)等。
蒸汽压缩式热泵装置的工作原理与蒸汽压缩式制冷机的工作原理是一致的。逆卡诺制冷和逆卡诺制热循环的组成和作用是相同的,都是由两个可逆的绝热过程和两个可逆的等温过程所组成,在蒸发器中的等温过程从低温热源中吸取热量(制冷)。在冷凝器中的等温过程向高温热源放出热量(供热)。在夏季空调降温和冬季采暖,都是使用同一套设备完成的,在冬季采暖时,将制冷剂中的蒸发器与冷凝器通过一个换向阀来调换工作,因此热泵又可定义为能实现蒸发器与冷凝器功能转换的制冷机。
