土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 烧结砖泛碱怎样处理?
烧结砖泛碱怎样处理?
发布于:2007-04-15 01:01:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于材料员所进的砖,有部分不合格。在施工过程中,某些楼层的砖墙体出现了严重的泛碱现象。砖体表面出现很多白色的灰状物质。需要怎样处理,才能使日后的粉刷过程中不至于出现问题。希望大家提供宝贵建议。
  • nianlun
    nianlun 沙发
    这样做的造价会不会很高呢,而且用水处理过后,听说还是会反霜的。特别是用灰浆抹上以后,很容易使砖内的矿物质随着水分一起出来。
    2007-04-17 01:36:17
  • hlsgudujian
    hlsgudujian 板凳
    建议采用下列方法:
    1.在墙体表面喷一层防水剂,用以封填粘土砖和砂浆表面的孔隙
    2.用有机硅憎水剂处理墙体表面后,水无法渗入墙体内部,可阻止起霜。
    3.、白霜的处理
    (1) 由能溶于水的碱金属盐类(如Na2S04、K2S04、K2C0a、Na2C03等)组成的白霜,可直接用水冲刷除去。
    (2) 由CaCO3沉淀形成的白霜,无法用水立即洗掉,小面积可用细砂纸磨去,大面积起霜可采用喷砂法,用喷砂机向起霜表面喷射干燥细砂。
    这样处理就不会出现问题了。
    2007-04-15 09:34:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一般抹灰实际中主要控制什么!
样板抹完去验收的时候,我不太明白主要看那些?规范上的主控那些东西都看不出来,我看也就主要看垂直和平整哦还有就是观感了各位请教了!
