土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 紧急求助解决风管系统安装中出现的严重质量问题
发布于:2007-04-15 00:49:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
概况:空调系统机外余压450Pa,风管系统安装完毕,风管保温完毕.风管法兰密封材料采用的是4mm~5mm橡胶绳.
现发现如下问题:风管法兰连接时应将橡胶绳放置在法兰螺栓孔内侧,但现在发现橡胶绳全部放置在法兰螺栓孔外侧.导致所有法兰螺栓孔与螺栓之间均存在0.5mm~1mm的间隙.且现在保温已经完工!
请问在这种情况下:除了增加了风管的漏风量之外,会不会使空调风管法兰处出现大量的结露现象.如果再在法兰处增加一层30MM厚的保温层,是否可以避免风管法兰结露!!!
全部回复(7 )
  • zlb-2007
    zlb-2007 沙发
    至于漏风,可以在漏缝处填涂中性密封胶。
    2007-04-19 20:14:19
  • zlb-2007
    zlb-2007 板凳
    必须在法兰的地方加保温层,要不然肯定要结冷凝水。
    2007-04-19 20:13:19
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
电子车间设自动喷淋怕不怕水?
各位高手你们好!我碰到一个三层约6000平米的框架结构平屋顶的电子车间,按要求需设自动喷淋,但是电子产品不是怕水吗?这个问题怎麽解决? 另这个车间甲方要设中央空调,车间内工人相当多,是劳动密集型,并且设备散热和灯光散热都很多,用什麽样的空调方式好呢(屋顶可放设备)?请指教!
