发布于:2007-04-14 22:43:14
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
不少专业杂志都说ABR很好,实验结果COD去除率可上90%;使用范围广,各类废水都能用;结构简单,多极厌氧还能产生颗粒污泥,等等!可我的实际使用情况是(以中药制药废水、制浆废水、淀粉废水为例),进水COD在10000~3000左右,去除率也就30%~60%,极少超过70%。特别是进水流量稍大,就会冲出不少厌氧污泥(水力停留时间1d,上升流速也不大,在1m/h左右),有时运行二个月还有没有活性较好的污泥!是不是ABR在实用都是这样的?还是它只适用小水量的设计?对于大流量的废水是不是容易出现水力短路的情况?请大家不妨说说自己的实际情况,一同进步!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
结构好简单样``
不要三相分离器布水``
