土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大家说说ABR的实际使用情况!
大家说说ABR的实际使用情况!
发布于:2007-04-14 22:43:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
不少专业杂志都说ABR很好,实验结果COD去除率可上90%;使用范围广,各类废水都能用;结构简单,多极厌氧还能产生颗粒污泥,等等!可我的实际使用情况是(以中药制药废水、制浆废水、淀粉废水为例),进水COD在10000~3000左右,去除率也就30%~60%,极少超过70%。特别是进水流量稍大,就会冲出不少厌氧污泥(水力停留时间1d,上升流速也不大,在1m/h左右),有时运行二个月还有没有活性较好的污泥!是不是ABR在实用都是这样的?还是它只适用小水量的设计?对于大流量的废水是不是容易出现水力短路的情况?请大家不妨说说自己的实际情况,一同进步!
全部回复(13 )
  • shixiuwang
    shixiuwang 沙发
    上升流速快了跑点污泥应该正常吧,培养颗粒污泥好像就要一个合适的流速,我上次见一个厂前端有一个水解酸化池,这样可以降低药物的毒性。
    2007-11-19 10:16:19
  • chixiaodao
    chixiaodao 板凳
    造价会比UASB高??
    结构好简单样``
    不要三相分离器布水``
    2007-11-18 13:48:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
谁有MUCT的计算说明书啊?
设计MUCT工艺处理10万吨/天的生活污水,但是找不到计算的模板~~~啊拜托!
