土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 请问一下压缩机上面的制冷量是根据什么得来的?
制冷系统中的压缩机,厂家给的参数上面都有给的制冷量参考值,请问这个值是怎么得来的?
全部回答(5 )
  • huo1127
    此制冷量只是一种参考
    2008-03-05 00:17:05 来自 PC 评论 举报
  • shs0708
    这是标准制冷量,是在蒸发温度为-15度、冷凝温度为30度、过冷温度为25度运行时所产的冷量(或移去的热量)。
    2008-03-02 00:20:02 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
