土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 动态平衡阀应用的工程实例
动态平衡阀应用的工程实例
发布于:2007-04-14 20:33:14 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
有用过动态平衡阀的哥们说说,我以前没有用不知道怎么样。
  • zlb-2007
    zlb-2007 沙发
    哈哈,我现在这个工程正好用的是丹佛斯的动态平衡一体调节阀,但具体的工作原理我现在也没有揣摩清楚。它的安装业不算太麻烦,有一个流量调节旋钮,可以从0—100%调节流量,据介绍在固定流中可以控制阀门的开启度。最重要的是要提醒各位,丹佛斯的动态一体平衡阀接口尺寸与阀门的型号尺寸不一致,比如DN20的阀门接口是DN25的外丝,而且不能用普通的镀锌丝接大小头变,因为丝口不一样,必须用铜制活接大小头,带胶垫的那种。最可气的是厂家说这个接头他们不配套的。郁闷致死!!!
    2007-04-17 21:16:17
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
风机盘管与风管的连接问题!
我们这个工程单层面积不大,没有新风系统,靠的是水制冷;施工单位装的风盘与两米长的风管连接处只有‘下面与左右两面’有螺栓固定,上面没有螺栓固定;我想问一下:一、风管与风盘连接处的上面是不是必须加螺栓固定?二、风盘与风管全部用的是吊杆(风盘四个角落各一个吊杆,风管[长2.500米]用两根吊杆吊一个角钢,其他没有任何防晃措施),是不是这个风管该加角钢支架固定?这些规定在规范里面有具体的规定吗?我参加工作时间断,没有施工经验,还望高手指点!!
