土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 双面导流工艺处理皮革废水专题
双面导流工艺处理皮革废水专题
发布于:2007-04-14 19:30:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司用双面导流工艺在云南省嵩明县大营镇新建两个皮革废水处理站,现设备已安装调试完成,等待甲方进水,我公司会及时把工程进度在网上发布,欢迎各位关注.双面导流技术简介:替代MBR工艺的专利技术:双面导流
来源:原创
“双面导流式生物法污水处理方法及其设备”发明专利(简称;双面导流),属于生物活性污泥法污水处理技术范畴。生物活性污泥法污水处理技术是污水处理的高级技术,具有抗冲击力强、综合降解力高等特点。国内外的大型污水处理厂多数是采用该技术,是目前成熟、稳定。运行费最低,处理效果最好、在世界上使用最为广泛的污水处理技术,但活性污泥法处理工序复杂,至使处理设施如各种功能的处理池、管道、沟渠及相应的控制较多而且复杂,所以投资大、占地多、管理要求较高。“双面导流”在生物活性污泥处理技术的基础上,对污泥的回流系统进行了改进,利用曝气上升气流带动下产生的水流在导流板夹缝间形成的负压让污泥由沉降区自动回流,取代了传统的机械回流。同时导流板将处理池分隔成好氧区(曝气区)和厌氧区(污泥沉降、清污分流区),污水和污泥在水流的带动下在好氧区和厌氧区间自动反复循环,将过去分散的各个工序如好氧(曝气)、厌氧循环、清水污泥分离、污泥回流集中在一个处理池内自动完成,因此能高效的降解C0D以及氨氮、磷等污染物。使污水处理能节约投资、减少场地占用、提高处理效率,且易于管理。近年来,在发达国家的污水处理工程中开始应用叫MBR的高效污水处理技术,主要是采用一种只透水不透污泥的特殊膜将活性污泥池隔成曝气和清水2个区,曝气区的污泥浓度可高达传统活性污泥工艺的3~5倍,设施占地小,有很强的C0D及氨氮降解能力,在德国、日本都得到了广泛的应用,但由于膜的成本高,而且还需经常更换,目前不适用于中国。与之相比,双面导流也可以根据需要大幅度提高污泥浓度,达到MBR工艺相近的效果。
“双面导流”技术具有以下特点
(1)、由于是活性污泥法处理技术成熟,它的运行稳定,综合降解能力强、运行费用低、不产生臭味。
(2),由于污泥是自动回流,节省了回流和沉淀设施所以管理方便容易,而且减少了投资和设施占地。
(3)、在双面导流处理系统中,污泥在好氧和缺氧区自动循环,自动重复厌氧、好氧处理工序,因此降解氨氮和磷的能力及强,远远超过现有技术。
(4)、在双面导流处理系统中,可根据需要提高活性污泥浓度至其它活性污泥法的2-3倍,和目前世界上最先进的MBR工艺一样以较小的占地和投资处理高浓度废水。
全部回复(8 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-07-11 07:20:11
  • chixiaodao
    chixiaodao 板凳
    讲解下色度怎么去
    加脱色剂混凝气浮后经过好氧就反色出现色度
    2009-07-10 19:58:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助,V型滤池的一些问题
1.V型滤池能否不设水封?2.V型滤池的进水管、反冲洗排水、反冲洗进水及清水出水能否在同一侧,而排气管设在另外一侧?3.V型滤池能否去掉进水的三个渠道,而采用管道直接进入V型槽,采用阀门控制进入各个V型滤池的流量?由于V型滤池每天只有12~16h运行,反冲洗设在没有运行的时间里,用水泵控制表扫水的流量。即正常运行时水泵全开,反冲洗时只开一个小泵。
