土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 转yyj_0512贴-成果地质资料电子文件汇交格式
发布于:2007-04-14 16:52:14 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
使 用 说 明
国土资源部信息中心
2001年5月
目 录
(一)、图件部分规定的使用说明 1
一、mapGIS 1
(1)、工程文件、点线面文件和系统库的输入 1
(2)、DXF文件的输入 1
(3)、将mapGIS 的点线面文件转换成EPS或JPEG文件的操作方法 2
(4)、从MAPGIS系统输出点线面文件和工程文件、系统库及相关文件 4
二、AutoCAD 5
(1)、生成EPS文件 5
(2)、生成DXF文件 5
三、CORELDRAW 5
(1)、生成EPS文件 5
(2)、生成CCITT tiff g4文件 5
(3)、生成JPG文件 5
四、PHOTOSHOP 6
(1)、生成EPS文件 6
(2)、生成JPG文件 6
五、ARC/INFO 6
(二)、文字部分规定的使用说明 6
一、定义标题 6
二、自动生成当前文章的目录 8
三、纵向长表标题行的制作 9
四、在word软件中“分节符”的使用 9
(三)、电子文件名及三级目录制作方法 9
(四)、EPS文件制作后的检查方法 11
1、检查软件的名称:GHOSTVIEW 11
2、GHOSTVIEW的获取方法 11
3、GHOSTVIEW安装说明 11
4、GHOSTVIEW使用的简要说明 11
(五)、用数字化方法形成电子文件的方法及质量要求 11
(六)、地质资料数字化和光盘浏览软件的使用说明 11
(七)、一些问题的解答 11
成果地质资料电子文件汇交格式(暂行)
使 用 说 明
(一)、图件部分规定的使用说明
附图类的第一类电子文件采用下列3种格式之一: EPS格式(不分色,文字变曲线)、压缩的JPEG格式(彩色或灰度图采用)和CCITT tiff g4格式(黑白图件采用)。在转换为本格式时,分辨率的选取以保证图形的精度和清晰度为准,一般可取300dpi;对压缩的JPEG格式质量因子取75以上。
附图类的第二类电子文件,按产生时采用软件平台的不同,可分别包含下述电子文件:
mapGIS 6.1版及其以上版本或5.32版的 *.wt、*.wl、*.wp等点线面文件,*.mpj工程文件和相应的属性文件;arc/info for NT 8.0版或arc/info for PC 3.51版的E00文件;AutoCAD(或基于AutoCAD的软件)R14版DXF文件;Mapinfo 4.5版的 *.map、*.ID、*.TAB等文件;以及运行上述电子文件绘图时所必须的相关文件(如二次开发软件、系统库、子库和文件等),以保证这些矢量文件可以被再利用。
几种常用软件生成上述文件的操作步骤如下:
杨斌雄:yangbinxiong@sina.com
一、mapGIS
① 在本地机上新建一个文件夹XXX;将你所用的slib拷入。
② 将一张附图的工程文件、点线面文件和系统库文件拷贝至文件夹XXX下;
③ 启动MAPGIS系统,打开MAPGIS的系统设置窗口,将系统库目录指向XXX文件夹下的slib;
④ 阅读所附说明文件,确定点线面文件的MAPGIS版本,如与所用MAPGIS版本一致则直接进入步骤⑥,否者进入下一步⑤ ;
⑤ 打开MAPGIS文件升级窗口,逐一升级点线面文件;
⑥ 启动MAPGIS编辑子系统,打开工程文件,出现修改点线面文件路径的提示窗口;
⑦ 点击“是”,进入修改项目窗口,逐一修改点线面文件的路径(指向XXX目录)。或选择“统改路径”命令按钮,打开“统改路径名”窗口,打开XXX文件夹后点击“确定”按钮;
⑧ 重新保存工程文件及点线面文件。
(2)、DXF文件的输入
① 启动MAPGIS系统,打开MAPGIS的数据交换子系统;
② 点击输入菜单下的“装入DXF”命令,进入打开窗口;
③ 选择要转换的DXF文件,点击“打开”按钮;
④ 实体转换完成后,如系统要求保存文件,则输入文件名保存。否则进入下一步;
⑤ 在“工作区内文件概况”窗口内,不做任何选择直接点击“确定”按钮。然后返回数据交换子系统;
⑥ 在数据交换子系统的窗口中点击鼠标右键启动快捷菜单,选择复位窗口命令;
⑦ 在选择显示框内选择所有文件,点击“确定”按钮返回数据交换子系统;
⑧ 保存点线面文件。
全部回复(5 )
  • zhwk5460
    zhwk5460 沙发
    yyj_0512朋友乱七八糟的发在地质规范里的东西,本来想直接删除了,又怕是有用的信息!就转到这里来了!
    2007-04-14 17:04:14
  • zhwk5460
    zhwk5460 板凳
    D:\main_dir.mL(盘目录文件,其中“电子文档号”为DZ00666)
    z01_0001.ml z01_0001.doc
    D:\DZ00666\sub_dir.mL z02_0001.ml z02_0001.doc
    (类目录文件) s01_0003.mL s01_0001.doc
    s01_0002.doc
    s01_0003.doc
    t01_0012.ml t01_0001.EPS
    t01_0012.EPS
    t02_0015.ml t02_0001.EPS
    t02_0015.EPS
    t03_0032.ml t03_0001.tif
    b01_0001.ml b01_0001.doc
    b02_0001.ml b02_0001.doc
    b03_0001.ml b03_0001.doc
    b04_0001.ml b04_0001.doc
    (文件目录文件) (电子文件)
    图1 盘目录文件、类目录文件、文件目录文件三者之间关系的示意图
    类目录文件的示例见标准附录B的例2。其中,审批类的文件目录s01_0003.mL的内容可参考标准附录B的例3;附图类第一册的文件目录t01_0012.ml的内容可参考标准附录B的例4。
    三级目录的具体制作,可以直接用windows的记事本或写字板制作,也可以用各省地质资料馆已配的“地质资料光盘综合管理系统”中的软件制作。
    有一个需要注意的地方:在成果地质资料电子文件汇交格式标准中,关于类目文件中记录条目的格式规定为:
    类目名@该类目所对应的文件目录文件名
    其中有一个字符“@”,即当你用记事本或写字板一类的字处理软件直接制作类目文件(或盘目录文件、文件目录文件),你要在中间加字符“@”。但若用“地质资料光盘综合管理系统”中的类目制作模块(或盘目录制作模块、文件目录制作模块)则由软件自动加。
    (四)、EPS文件制作后的检查方法
    1、检查软件的名称:GHOSTVIEW
    Ghostview 是阅读 PS (EPS)档案的专用软件。
    2、GHOSTVIEW的获取方法
    ① MAPGIS V5.4版本以上的软件光盘中。其中Ghostview的版本为2.6版。
    ② 可直接从互联网下载:有需要的读者请到各 FTP 站台下载。
    以下是安装 Ghostview 所需的四个文件: gsv26w32.zip (575k) ;
    gs550fn1.zip (1145k) ;gs550ini.zip (980k) ;gs550w32.zip (627k)
    由于各 FTP 网站存放的版本可能不同,您所找到的文件也会略有不同。我们在这里所提到的是 2.6 版,您也可以直接下载回去安装。
    推荐下载网址为: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/index.html
    ③ 向全国地质资料馆索取。
    3、GHOSTVIEW安装说明
    ① 在将安裝软件下载完成后,请先关闭所有工作中的程序 (包括您现在这个使用中的浏览器窗口),然后再开始安装。
    ②.我们以 2.6 版为例:打开windows 资源管理器,找出您下载的 "gsv26w32.zip",这是一个压缩文件,请用 Winzip 之类的解压程序展开,展开之后,用鼠标双击其中的 "setup.exe",然后按屏幕提示操作即可。
    ③. 整个安装步骤结束后,在Windows的程序组里面会多出一个 "GS Tools" 的文件夹,里面包括 "Ghostscri pt"、"Ghostscri pt README"、"GSview"、以及 "GSview README" 四个文件。如果安装正常,以后在点选 PS (EPS)文件的時候,系统会自动执行 GSview 来阅读文件。
    ④ 如果想要刪除 GSview,或者安装过程不正常,想要重新安装,从Windows控制面板执行“增加/删除程序”,在软件清单里面找出 "GSview and Aladdin Ghostscri pt",然后点选“增加/删除”按钮即可。
    4、GHOSTVIEW使用的简要说明
    ① 点击windows开始菜单,进入程序项中的gs tools程序组中,点击gsview;
    ② 进入media菜单,选择图形的大小,或者从user defined选项自行设置大小,最大幅面不超过2米(可从option菜单下的units设置度量单位);
    ③ 从file菜单下的open,进入“打开”对话框,选择EPS或PS文件,打开之;
    ④ 利用工具条中的放大缩小工具进行图形的放大缩小操作,利用窗口的横纵光带条进行移动浏览,同时对照原图进行检查即可。
    注意:Ghostview(或简称gsview)是当前对postscri pt语言解释最完全的一个程序,其缺点是图形放大、缩小不方便,只好用media菜单项的user defined选项设置。一般标准A1幅面的图(在以1/72英寸为单位时),横向定义1800,纵向定义1600个单位。
    对用数字化方法(如扫描)形成A4图幅的电子文件的方法参见《成果地质资料电子文档浏览系统(地质资料光盘制作浏览系统V3.6PS)使用手册》;形成大图幅电子文件的具体方法可向各省地质资料馆询问。
    关于对用数字化方法形成的电子文件更详细的质量要求,参见国土资源部信息中心发布的《地质图文资料扫描数字化规范》。
    见《成果地质资料电子文档浏览系统(地质资料光盘制作浏览系统V3.6PS)使用手册》。
    (七)、一些问题的解答
    一、问:现在有些单位已使用office2000怎么办?
    答:只要在“另存”时选择word97格式即可。
    二、制作附表类电子文件时,如何在Word中插入Microsoft Excel表格?
    答:将鼠标点在需要插入Excel表格的地方,然后再用鼠标点击工具条中“插入Microsoft Excel工作表”按钮即可。
    国土资源部信息中心
    成果地质资料电子文件汇交格式标准项目组
    肖世伟、于瑞洋、王春宁等编写
    杨斌雄审定 2001/5/20
    附:作者电话 010-6832,8957;E-mail 肖世伟:swxiao@infomail.mlr.gov.cn
    于瑞洋:ryyu@infomail.mlr.gov.cn
    王春宁:cnwang@infomail.mlr.gov.cn
    2007-04-14 16:57:14
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
YS5230-1996边坡工程勘察规范
YS5230-1996边坡工程勘察规范
