土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ Structural Concrete Detaling Standard To BS8110
发布于:2007-04-14 14:22:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
大家好,
这是英国的混凝土结构设计图的规范。不知各位可用得着?
全部回复(6 )
  • vic_262626
    vic_262626 沙发
    谢谢樓主:D :D :D
    2008-09-14 00:50:14
  • liguanghui940274
    谢谢了,楼主!!!!!
    2008-09-12 12:45:12
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
AutoCAD使用经典
AutoCAD应用技巧精选1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉Cross"方式。2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
