土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铸铁管道管径问题
铸铁管道管径问题
发布于:2007-04-14 13:07:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
铸铁管道一般是按哪个标准标明呢,例如d100,表示外径还是内径?它的连接套袖是不是有标准件呢?
全部回复(3 )
  • xsnayun
    xsnayun 沙发
    o
    2008-02-14 11:18:14
  • sjzri
    sjzri 板凳
    d100,表示外径。
    2007-04-17 11:04:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉安装喷燃器应该注意的几个问题 《转
 喷燃器是锅炉设备燃烧的关键部件。锅炉运行质量的好坏,锅炉运行安全与否,锅炉效率的高低,运行周期长短,都与喷燃器质量密切相关。喷燃器质量的好和坏,从设计到安装、运行,每个一环节都受影响,即是说,喷燃器在锅炉运行中出现的问题,存在着设计不合理,或安装中出现异常,或运行调试不理想,或煤种变异,或机组不匹配等因素的一项或几项因素合成的结果。作为生产一线工程技术人员,更多关心的是喷燃器的安装和运行调试,其中安装质量是运行调试的前提和基础,现场组装喷燃器则易出现更多的问题,如偏摆、倾斜、仰头、下倾等,其结果是运行中易灭火,或结焦,或喷口变形烧毁,或锅炉燃烧不完全、热效率低、出力小,或气流冲刷磨损管材,或气流场不均、热负荷偏差大、引起爆管,或加快金属材料的损坏等等。因此,现场安装、检修喷燃器时,应充分重视正确安装的意义、方法,对缺陷和问题的补救方案,以保证锅炉的安全、经济、稳定运行。现场组装要求符合安装工艺和图纸,符合连接工艺(本部件之间的组合以及本部件与外部管道的连接),保证喷口的冷却充分均匀和喷燃器的膨胀以及组装时的支架固定。
